J'ai un Y 61 de 2006 et je voudrais y installer deux baquets avec siège rabattable de marque sparco R 100.
J'ai plusieurs questions :
J'hésite entre le R 100 tissu ( chez Styletuning à 209 euros pièce ) et le R 100 simili cuir (chez oreca-store.com : 304 euros pièce...un peu cher mais il faut ce prix là peut -être pour un minimum de qualité ?)
Quelqu'un a t-il déjà des R 100 dans son trol ?
Est-ce que le modèle tissu est facile d'entretien, nettoyable après une sortie boueuse?
Est-ce que le modèle simili cuir ne serait pas mieux pour l'entretien ?
Est-ce que le R 100 est confortable?
Est-ce qu'il maintient bien ?
Est-ce que ça passe bien dans un Y 61 chassis court?
Est-ce que le montage n'est pas trop compliqué ( kit de fixation, glissières ) ?
La broche du témoin de l'airbag sous le siège conducteur peut-elle se reconnecter sur le sparco ?
Si non, en deconnectant la broche sous le siège conducteur d 'origine le voyant airbag au TDB se neutralise t-il facilement ?
Si non également, est-ce que la deconnection de cette broche implique la déconnection de l'airbag frontal conducteur et/ou passager ?
Merci pour vos réponses,
Bruno
slt , j ai des sparco r 100 mais pour l instant ils sont encore dans le carton d emballage :2 (15)::2 (15): depuis presque 2 ans que je les ai achette
jamais eu encore le temps des monterssur mon y 61 de 2006
pour le montage il faut faire une platine avec emplacement pour la fixation de la ceinture de securite car sur nos trolls Nissan a eu la bonne ideee:2 (10)::2 (10):de les fixer aux sieges ( pas comme sur le 60)
pour l airbag il me semble qu il faut brancher un leurre pour eliminer le problemes du voyant
apres pour le confort si tu fais du raid ou du tt
tu n auras pas le confort des sieges d origine
voila je pense me pencher sur l installation des sieges en debut d annee au retour du raid au Maroc
gilles
gilles
Bonsoir Gilles,
Merci pour ta réponse !
je te recontacterai dans quelques mois pour voir si t'as pas eu de problèmes au montage, et comment t'as fait pour l'airbag....
Et si tu fais un petit post après le montage je le regarderai avec grand plaisir !
Et t'as de la chance d'aller bientôt en raid !!!
Profites en bien !!!
Et je viens d'aller voir ton post sur ton 61 : superbe !!!!! félicitations !!
Je n'ai pas vu de photos d'interieur, je vais essayer de les chercher voir si t'en as mis !!
Modifié par Gronbr
complement
pour l'airbag c'est une résistance à ajouter .. c'est dans l'Atelier du Patrol
Merci pour ton rappel Pierre
