Posté(e) : 3 novembre 201311 a Bonjour à tous En obturant ma vanne EGR j'ai cassé ma sortie de radiateur vers le vase d'expansion j'avais pensé mettre un raccord cannelé à l’intérieur j'attends vos conseils, idées etc ... par avance merci
Posté(e) : 3 novembre 201311 a Référent Mécanique tu peux ne changer que la pièce plastique du dessus et comme ça pas de bricolage http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2000_2/type_19/exhaust_and_cooling/radiator_and_shroud_and_fitting/illustration_1/ Elle est cassée à raz ou pas ? Si tu commandes un radia neuf il faut bien spécifier que tu as une BVA car il est spécifique à cette version
Posté(e) : 4 novembre 201311 a Auteur elle est cassée à 2 ou 3 mm j'ai eu beaucoup de mal à faire tenir la durite sinon cool la pièce plastique qui se change, ça vaut combien ça ? et encore merci pour la rapidité de la réponse :2 (15):
Posté(e) : 4 novembre 201311 a salut, il m'est arrivé la même chose ! j'ai réparé avec un bout de tuyau métallique assez fin en épaisseur et rentré en force dans les 2 parties plastiques. puis j'ai trouvé un bi-composant spécial plastique que j'ai appliqué dessus et ça tient depuis un an. coût de l'opération : - tuyau : récup - bi-composant : 10€ chez un détaillant auto
Posté(e) : 4 novembre 201311 a Référent Mécanique la calandre du Y60 se répare avec du Légo dissout dans de l'acétone ..... il faudrait faire un test sur une partie du radia http://forum.gpzdreamteam.com/reparation-carenages-avec-lego-acetone-exemple-sur-gdb-t15292.html
