Posté(e) : 3 novembre 201311 a Bonsoir a tous, Voila mon 1er post, pour vous demander vos lumieres: J'ai remarqué il y a deux jours que mon trol (RD28 Y60 long), fuyait d'huile de boite entre la flasque de frein a main et la BT, mais uniquement lorsque je le stationnai sur une grosse pente la tete vers le haut. L'huile s'accumulerait vers le bas, coté BT, coté arbre de trans Arriere. Je suis de retour en france pour 5 jours (je bosse en algerie, et j'ai emmener le trol avec moi pour le fun) et comptai me procurer le joint spy de sorti de boite et donner a ca a un mecano. Questions : * Es ce la seul piece a acheter pour eliminer cette fuite * Y a t il une mise a l'air, ou "trop plein" de ce coté, d'ou pourrai provenir la fuite lorsque le trol est penché. PS : je n'ai pas eu le temps de verifier le niveau d'huile de boite avant de partir. Uploaded with ImageShack.us Modifié 3 novembre 201311 a par entrepose
Posté(e) : 3 novembre 201311 a Salut, J'ai eu le même souci que toi le joint spy suffit à réparer la fuite, par contre le couple de serrage de l'écrou de la tulipe est serré à environ 40 mkg, donc j'ai été obligé de me fabriquer ceci pour pouvoir démonter cet écrou
Posté(e) : 3 novembre 201311 a Référent Mécanique http://www.patrol-gr.net/ponts/24626-y-60-fuite-sur-le-tambour-de-frein-main.html
Posté(e) : 3 novembre 201311 a Auteur c'est un problème connu ? Edit : je n'avais pas vu que c’était un lien .... merci c'est exactement ça Modifié 4 novembre 201311 a par entrepose
Posté(e) : 5 novembre 201311 a Auteur Mon revendeur de pièce me communique la référence suivante 19027907B pour le joint spi de sortie de boite de transfert coté arbre Ar. Quelqu'un peut me confirmer cette ref ?? C'est URGENT je reprends l'avion demain.
Posté(e) : 5 novembre 201311 a SPI de sortie BT Référence Nissan : 33142-01j01 72 x 50 x 12 C'est ici : http://www.patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/9055-les-roulements-spi-des-troll.html Demande à ton revendeur si ça correspond ! Nous on ne peut pas connaître la réf. de tous les fournisseurs....
Posté(e) : 5 novembre 201311 a J'ai rectifié... c'est Nissan, bien sûr ! Mais avec la dimension qui est donnée, (72x50x12), ça devrait être suffisant pour trouver le bon joint...
Posté(e) : 5 novembre 201311 a Référent Mécanique http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/er_y61/1997_10/type_2/power_train/transfer_case/illustration_1/ Pièce n° 6
