Salut à tous
Alors ce coup-ci on s'attaque au changement des disques et plaquettes arrières sur le GR:
LE MATERIEL:
la photo viendra plus tard désolé.
- douilles de 14 , 19
- clés de 14 , 19
- 2 vis de diametre 8 au pas standard
- dégrippant
- cric ET chandelle
- croix
- clé dynaométrique
- outil de maintient des moyeu ( facultatif )
- pince multiprise
- tournevis ou levier
LA DEPOSE
- déposer la roue
- mettre le pont sur chandelle
- dévisser la vis de maintient de l'étrier (14)
- basculer l'étrier et le retirer en prenant soin de ne pas abîmer le soufflet supérieur
- retirer les plaquettes
- dévisser les vis de support d'étrier (19)
- imbiber les trous de vis de dégrippant
- mettre en place deux vis de 8mm et les visser
- si le système desvis ne suffit pas à décoller le disque alors taper sur celui-ci pour le décoller
- retirer le disque
LA REPOSE
Elle s'effectue dans le sens inverse de la dépose .
Serrer les vis au couple prescrit.
Dégraisser le disque à l'acétone.
Faites quelques premiers freinages à basse vitesse pour roder les plaquettes sur les disques sans trop insister.
Le freinage ne sera optimal qu'apres un certain temps.
A vos outils les amis
:foodman:
Super reportage mais concernant mon troll je ne penses pas en avoir besoin prochainement car le changement de disques et plaquettes avant et arrière vient d'être effectué :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 4 mois plus tard...
:2 (3): il mérite de finir dans les trucs et astuces :2 (21):
les modos quand pensez-vous :2 (18):
Ah c' est malin Pascal!!! Tu n' aurais pas pu le faire une semaine plus tôt. Je viens de le faire faire chez NINI.
A vec tes conseils j' aurais éviter quelques frais.............
Bon A +;
Frédéric
:2 (3): ça c'est une bonne idée
allez les modos à vous de jouer :2 (26):
merci d'avance
  • 4 semaines plus tard...
  • 6 ans plus tard...
Salut les amis des troll, merci pour tes photos moi qui suis débutant j'ai très bien réussis a le démonter a bientôt. 2%20(19).gif2%20(19).gif2%20(19).gif
