voila mon premier essai de soudure avec un inverter
bon i a encor de l'entrainement a faire
Bon c'est un début! Tu verras que ce n'est pas si difficule une fois que tu en as fait plusieures...
Petite astuce, nettoye bien le métal la ou tu soudes. La soudure ce feras bien plus facilement et proprement si tu soudes sur du métal bien brilliant.
Pas mal pour une première ! :2 (17)::2 (15):
Comme dit, un petit coup de brosse métallique avant de souder...... :2 (26):
Il faut un début à tout :2 (26): pour t'entrainer, commence par de la soudure bord à bord et à plat (horizontale) en allant un peu plus doucement pour garder le bain de fusion et éviter les manques, ça sera plus facile qu'à la verticale :2 (17):
Tu es gaucher :2 (18):
salut non suis droitier
en faite j'ai été surpris que la baguette fonde comme neige au soleil et de ce faite j'été plus assais près
Tu devrais pour t'entrainer prendre un bout de fer plat et t'amuser a tracer des ligne a la craie et souder par dessus jusqu'à faire des cordons potables. Ensuite tu soudes des fers plats bords a bord et a plat et la suite viendra au fur et a mesure. Si tu possède une cagoule, n'hésites pas a tenir la torche a 2 mains pour éviter les tremblements. Pour l"amorçage tu peux aussi augmenter l'intensité que tu baisse par la suite.
Et n'oubli surtout pas de mettre ta cagoule ou masque des gants et si tu peux tablier ou veste en cuir
pas mal pour un debut continue. ne t amuse pas a souder sans le masque car dormir avec des pommes de terres ou des concombres sur les yeux ce n est pas top.adishatz
tu vois se n'est pas si compliquer mon petit marco ...tu payes le café vendredi
il ni a pas de secret il faut aligne les baguettes et même les boites
Et pourtant, certaines le font.....:2 (1)::2 (15):
Hello Marc666,
Nettoie tes 2 pièces (brosse métalique ou disqueuse ou papier de verre) et fait un chanfrein sur les 2 morceaux à souder si tu fais du bord à bord, balade ta baquette de gauche à droite dans le chanfrein en tirant ta baquette.
Soudage/Conception d'un assemblage soudé - Wikilivres
Cordialement,
Petit caillou.
C'est un bon début:2 (26):
et avec de l'entrainement... tu finira par y arriver de mieux en mieux :2 (19):
j adore ,TITI24 faut que je demande a madame si tu te couche comme ca :mdr9::flamethrower:
:2 (3):non ce n est pas rigolo un coup d arc. c est comme si ont avait une brouette de sable dans les yeux.sa pique.adishatz.
Pas de problème pat31trol je sais ce que c'est un coup d'arc , soudeur c'est mon métier , donc ça m'est arrivé d'en prendre et des bons croit moi:2 (15):
le rigolo c'est juste ironique pour sylvain
je te rassure j y ai déjà gouté aussi :2 (24):
