ok pas de probleme au 6 je suis en train de refaire les freins j’espère recevoir mes pièces avant le 6, car disque, plaquettes et durite aviation à faire
de plus je ne suis pas là la semaine prochaine mais je serai présent le 6 avec ou sans frein
démontage et remontage des roulements de pivot et joint spi
il en avait besoin et les freins aussi
il ne freinait que sur 2.4 cm au lieu de 5, plaquettes bien rainurées
piston piqué par la rouille
et étrier correct, nettoyé et demain passé au karcher, séché et repeint avant remontage : plus qu'à attendre les pièces à changer
mise en apprêt peinture des étriers et pivots
mise en peinture couleur cuivre demain
remontage du tout début septembre avec mes pièces neuves si réception d'elles ?
merci pour t'on soutien trol 30
je viens de recevoir mes pièces, j'ai remonté mes étriers et j'ai démonté tout le système de direction pour changer les soufflets car pas jolie la graisse à l'interieur
désolé mais je ne peux plus mettre de photos, mais la restauration avance pas à pas
C'est beau des pièces neuves
étrierfini
maintenant la direction
pas très jolie cette bouillasse
mais demain ce sera nickel, je l’espère :2 (15)::2 (15):
nettoyage de mes pièces de direction
puis remontage
remontage de mon pivot gauche et étrier
plus que le droit
et après purge des freins et en route pour de nouvelles avantures avant de refaire le train arriere
c'est tout beau ça, j'aimerais que le mien soit pareil mais il faut du temps pour faire cela
Salut
Super début, courage cela en vaut la peine
je pense qu'il merite tous d'etre restaurer
  • 2 mois plus tard...
confection de ma bâche d'hiver avec un auvent de caravane et avec option ouvrant latéral
enfin je vais être au sec, cool
  • 1 an plus tard...
dernière amelioration de mon troll2016-06-06 16.12.42.jpgla fabrication d'un PC en tube
dernière modif
cool
petite question, j'ai mis ma plaque coté passager est-ce vraiment gênant ?
A gauche c'est beaucoup mieux pour les radars en bord de route et qui prennent la photo du devant. Et si tu es en deuxième file c'est encore mieux. De plus sur les Alpha le pare-choc est arrondi, dons les derniers caractères ne doivent pas être très visibles.
merci pour vos renseignements, mais je pense qu'elle va rester à cette place les trous sont déjà faits :2 (14):
Est-ce que l'écubier qui dépasse du pare-choc peut poser un problème ?
