Par contre, il serait bien que tu prévois un carter de protection pour éviter que branches et cailloux ne viennent se loger entre ta chaîne et tes pignons.
  • Réponses 425
  • Vues 45.6k
tu m'étonnes, j'ai hâte aussi depuis le temps que je n'ai pas pu en faire
si j'ai un photographe avec moi ça sera fait sans problème
Mauvaise nouvelle, la pièce n'est pas finie complètement il me manque les vis en 10/125 qui sont au cul de la bt sinon ça aurait roulé (je n'ai pas de photo mais bientôt)
:2 (3)::2 (3):oui j'en ferai, peut-être une vidéo si j'ai un caméraman
salut les gars je suis allé faire quelques essais ce week-end, voici une petite vidéo
PS : écoutez à un moment on entend des ratées comme si il déjaugeait, je pense que c'est ça il n'a plus rien sous la pédale de droite et la montée et coupée par la vidéo mais c'est très raide et le cameraman pas un pro non plus
Ajoute une pompe de gavage avec un regulateur de débit, pb de gazol je pense
Il as l'air efficace en tt
oui il est très efficace en tt depuis qu'il a le glissement avant et bloc arrière, j'ai viré les garde-boues avant et là ça m'a changé complètement mes coups de volant
sinon pierre tu peux me dire où se situe ce petit filtre que je le nettoie, mais je ne pense pas que cela vienne de ça il marche bien le moteur sauf en grosse montée où il déjauge
oui ça ne le fait que dans de grosses montées, mais le système d'arrêt moteur pour une perte de pression d'huile marche avec le dpc
le dpc c'est bien le boitier noir carré branché à la pompe d'injection, si c'est le cas je n'ai plus ce boitier sur le troll et le câble qui commande l'arrêt et démonté aussi
