bonjour à tous
gros soucis de préchauffage
le voyant s'allume, les relais claquent mais mon pépère ne démarre pas
pour le démarrer j'ai suivi les conseils que l'on m'a filé sur le forum : câble de démarrage sur la première bougie relié au + de la batterie et ça démarre
j'aurais voulu savoir comment remonter la panne pour savoir quel élément est défectueux :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci à tous
Si le relais "claque" et pas de jus sur les bougies c'est que le fil fusible en sortie de batterie est fondu ...
merci pierre je contrôle ça demain
par contre quel fil fusible ? et ça ressemble à quoi ? :2 (20):
j'ai démonté le boitier sous la colonne de direction et des condos sont brûlés
il a dû avoir chaud :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
je pense que l'on tient le bon bout
à suivre :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
j'ai testé :
18 volts aux bougies
Après extinction du voyant préchauffage au tableau de bord toujours 18 volts
toujours pas de démarrage sauf alimentation en 24 volts de la batterie
philox
Le boîtier de gestion du préchauffage (sous le volant) a été contrôlé. Il est opérationnel, les condensateurs ayant été remplacés .. Les 2 gros relais claquent et fournissent du 24 volts sauf que dès que l'on connecte la fiche à la tresse des 6 bougies, la tension retombe à 18 volts et ça ne démarre pas. Pour info si l'on connecte une bougie directement au 24 volts de la batterie (côté gauche), ça démarre.
Merci de m' éclairer je ne comprends plus rien .....
Modifié par philox
je pense aux contacts internes du relais qui doivent être charbonnés et donc font une grosse résistance ce qui fait chuter la tension
les contacts ne sont pas charbonnés, par contre l'un des 2 fils de cuivre n'est pas connecté sur la bobine est-ce normal ?
(coté bobine) par contre super galère à défaire
je dirais oui
en connectant directement le 24 v de la batterie à l'entrée du relais celui à coter du dpcc ça démarre.
le pb vient donc du raccord fusible qui ne tient pas la charge …
comment le réparer ou le remplacer (où trouver la pièce ?) quelle est sa fonction ?
à quoi sert le 2ème relais (à l'opposé du dpc) ?
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
philox
l'autre sert pour le post-chauffage
merci pour l info du relais
Ok merci
C'est qui nini?
Peux-tu me passer ses coordonnées
Pour le relais post-chauffage est-il relié aux bougies sinon où est- il relié ?
sa fonction c'est de couper l'alimentation électrique du circuit concerné comme un fusible
tu peux en principe l'avoir chez nini ou alors "bricoler" l'installation d'un gros fusible
bonjour nini c'est NISSAN
Super merci je n'ai fait le rapprochement qu'après
le 2ème relais est relié aux bougies mais il y a une résistance intercalée dans le circuit afin de faire baisser la puissance de chauffe des bougies
bonsoir, super ça démarre :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
l'histoire un des fils relais fusible qui avait fondu
En provisoire on l'a remplacé par un fil diamètre 1.5 mm
où trouver le relais fusible ou peut-on le remplacer par un porte fusible ?
quel doit être l'ampérage du fusible ?
super :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci à tous pour vos conseils
salut grosjean
je suis allé chez nini : concernant le fil fusibles ils n'ont rien trouvé ?
comment faire puis moi-même refaire une fiche ?
Concernant les fils est-ce un fil spécial pour ça ou non ?
