Bonjour à tous
j'ai 4 fils (2 rouge et 2 noir) sur un antibrouillard, 2 je comprends mais 4, pourquoi :2 (15):
merci
Certainement pour les relier à l'autre anti-brouillard.
J'ai 4 fils sur chaque antibroullard ???????
ce sont des A.B. neufs ou d'occase ??? Je serais toi je regarderais en direct sur la batterie ( + / - ) et j'en couperais 2 tout simplement ...:2 (26):
c'est de l'occas
Fais comme j'ai dis et si tu ne veux pas couper les 2 fils en trop tu les enroules de chatterton ..
OK, je laisse les fils de 0,75 et garde les fils de 1, oui je ne l'ai pas dit il y a 2 grosseurs.
pour le montage, je lie les 2 noir des EB, un rouge de EB part vers l'inter, de l'inter il va vers la batterie +, le - de batterie va vers le rouge de EB et tout ça dans une gaine.
c'est bien :2 (17): A+ et merci
bonsoir, tu aurais pu mettre une photo ! mais il n'y aurait pas les veilleuses avec ?
Et tu ne mets pas de relais ?
Bonjour
bonne question pour les veilleuses, je fais une photo, a+
si, j'avais oublié de mettre le relais, bien vu parou, bonne année à vous
voilà les photos, mais il doit y avoir une veilleuse, bien vu :2 (17):IMGP3873.JPG
qu'est ce qu'on fait des fils:2 (18):
Modifié par DanielP
Bonjour
[ATTACH=CONFIG]97263[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]97264[/ATTACH]
qu'est-ce qu'on fait des fils:2 (18):
d'où les 4 fils...:2 (26): 2 pour l'ampoule principale et 2 pour la veilleuse ...
Bonjour Pierre
je ne peux pas l'ouvrir:2 (18)::2 (15):
j'ai ce schéma, mais le 87A sert à quoi, est ce que je peux mettre dessus les fils de veilleuses, et où il se trouve dans le schema, moi, je l'ai sur mon relais:2 (18):
merci
Bonjour Pierre
donc je branche ensemble le rouge AB et le rouge veilleuse, et pareil pour le noir :2 (18):
houlàlà, attends que je comprenne bien.il faut différencier le circuit des veilleuse et des AB et les relier après vers le R durelais, ou tout relier et mettre une entrée R et sortie R, OU
tu veux dire, 1R de 1AB avec 1R de L'autre AB et 1R de Veil avec 1R veil de L'autre AB le tout relier au R du relais:2 (18):
Perso, je ferais plus simple (comme mes feux arrière).
Je connecterais en direct le fil rouge des veilleuses des AB au fil "+" des veilleuses du Troll, et le noir à la masse.
Les veilleuses ne font pas une conso qui chauffe les fils électriques, et quand tu seras en veilleuse du troll, celles des AB s'allumeront aussi.
Enfin, c'est comme ça que je ferais si... j'avais à le faire. :2 (20):
Oui Pierre, quand j'écris "le plus simple", c'est en rapport au dernier schéma de Daniel IP.
En aucun cas envers ton message. :2 (17):
je ne veux pas que les veilleuses AB s'allument quand je suis en veilleuses normales, que pensez vous de mon schéma :2 (18):
l'inter sert pour mettre le AB quand je le veux.
