bonjours a tous; qq aurait il l'affectation des fusibles dans l'habitacle et compartiment moteur pour un 2.8l gr an 2000,en français svp je l'ai en anglais mais je ne parle pas du tout anglais;
merci @+mouflon62
bonsoir
merci mais ce n'est pas celui la celui ci je l'avait vu sur un post .
celui qui m'interresse et marque "power socket"sur le carter en plastique et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire il est grille "15 A" je l'ai remplace mais il clac direct le court jus doit etre franc mais ou et a quoi?
je n'ai apparament rien de deffectueux .encore merci du temps passe a me repondre
amicalement mouflon62
Si c'est le fusible power socket de l'habitacle, il commande le relais d'alimentation de la prise allume cigare arrière.
Si c'est celui du compartiment moteur c'est directement l'alimentation de la prise quand le relais colle et donc tu peux avoir une défaillance de la prise qui se met en court jus. Par contre bon courage pour la démonter.
A plus
Bonjours les gars, et merci à tous
C'est effectivement l'allume cigare, j'espere vraiment pouvoir vous rendre un service un jour
je vous tiens au courant de la nature de la panne et encore merci.
@+mouflon62
