Posté(e) : 4 mars 200619 a bonjours a tous; qq aurait il l'affectation des fusibles dans l'habitacle et compartiment moteur pour un 2.8l gr an 2000,en français svp je l'ai en anglais mais je ne parle pas du tout anglais; merci @+mouflon62
Posté(e) : 4 mars 200619 a Référent Mécanique Slt, dans ton cas il te suffit de le lire ... C'est ton boitier ? Doc cliquable
Posté(e) : 4 mars 200619 a Auteur bonsoir merci mais ce n'est pas celui la celui ci je l'avait vu sur un post . celui qui m'interresse et marque "power socket"sur le carter en plastique et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire il est grille "15 A" je l'ai remplace mais il clac direct le court jus doit etre franc mais ou et a quoi? je n'ai apparament rien de deffectueux .encore merci du temps passe a me repondre amicalement mouflon62
Posté(e) : 5 mars 200619 a Bonjour, Si c'est le fusible power socket de l'habitacle, il commande le relais d'alimentation de la prise allume cigare arrière. Si c'est celui du compartiment moteur c'est directement l'alimentation de la prise quand le relais colle et donc tu peux avoir une défaillance de la prise qui se met en court jus. Par contre bon courage pour la démonter. A plus
Posté(e) : 5 mars 200619 a Référent Mécanique Je t'ai photographié les boites à fusible et avec le schéma de l'installation. Effectivement c'est l'allume cigare comme dit plus haut Docs cliquables et volatiles
Posté(e) : 5 mars 200619 a Auteur Bonjours les gars, et merci à tous C'est effectivement l'allume cigare, j'espere vraiment pouvoir vous rendre un service un jour je vous tiens au courant de la nature de la panne et encore merci. @+mouflon62
merci @+mouflon62
