Posté(e) : 24 janvier 201411 a Bonsoir je viens de voir que le cache en plastique sous le chassis qui protege la boite de transfert était en train de se faire la malle. Est ce que quelqu'un aurait la reference des vis pour que je puisse le remettre en place (ou taille exacte) ? Cela ressemble a du 7 mais je ne suis pas sur. Aussi je cherche la reference des vis pour remettre les sieges dans le coffre (1 vis par siege, la plus grosse, celle qui se voit immediatement quand on ouvre le coffre qui vient se fixer sur la tranche du passage de roue). Le 12 est trop petit, ca doit etre du 13 ou du 14. Merci d'avance. Bonne soiree
Posté(e) : 25 janvier 201411 a Modérateur des vis de carter je t'en ramène le 8 mars:2 (26): autrement c'est du 8 et la longueur c'est 35 mm tu peux mettre plus court du 20 mm sera suffisant fais gaffe, les vis de siège c'est un pas spécial si tu peux prends-les chez nini c'est plus sûr
Posté(e) : 25 janvier 201411 a Auteur Merci Fabrice. Tu es un chef. En regardant de plus près, j'ai vu que la plupart des vis du carter ont en fait perdu leur tête (rouille) et que la tige est toujours là ... Le 8 mars pourrais-tu ramener ce qu'il faut pour refaire le pas de vis (j'ai une perceuse mais il faut des tarauds). Merci encore. Pour les sièges je vais aller chez nini tu as raison. Yann
Posté(e) : 25 janvier 201411 a Modérateur je note ça et ramène les tarauds il va falloir que je vienne plus tôt, pour le mettre au point avec tout le boulot qu'il y a faire:2 (15): (je te taquine)
