salut a tous
apres avoir trouver un intercooler de 25td
je me suis mis au travail pour l'installer dans le compartiment moteur.
je pense pouvoir le loger au dessus du cache culasse perpendiculairement au moteur
seulement je me pose des questions concernant la tubulure d'air
je m'explique:
en sortqnt du turbo on peux monter pratiquement en ligne droite jusqu'a l'inter, mais C en redescendant vers le collecteur que ca se gate :2 (21):
car l'entree du collecteur se fait du bas vers le haut.
il va faloir faire un coude a 180°. et il n'y a pas beaucoup de place
entre la sortie turbo et l'entree collecteur
concernant le flux d'air quel est le rayon de cintrage mini de la tubulure
pour ne pas trop freiner l'air?
si les pointures de la prépa et les autres aussi (d'ailleur) pouvais me filer des tuyaux pour faire cette realisation
ce serait formidable.
lo
t'inquietes pas
toutes les connaissances sont bonnes!!
tu as une idée du rayon de courbure et du diametre de tes coudes?
lo
Je suis aussi en cours de realisation de l'intercooler mais je ne suis encore qu'a l'etude, j'ai amie qui possede un 2.8tdi patrol et j'ai donc regarde, il faut; il faut mettre deux durite de 90° a l'entre du collecteur d'air et a la sortie du turbo. Diametre interieur des tuyaux 57 mm!
tu me diras la suite des evenement j'attends un peu de tune et j'attaque aussi
je viens d'avoir une info d'un fournisseur "venair"
qui fqit tout un tas de durite d'air, un site a visiter
ca peux nous apporter des solutions
dis moi vaudry
tu est parti pour le placer ou ton inter'?
lo
Je pensais effectivement acheter coudes et colliers chez ce genre de fournisseur ( as tu l'adresse du site; peux tu la mettre sur le forum ).
Par contre vue le prix de ce genre de durite il faut je pense acheter du tube d'alu au metre lineaire pour faire les lignes droites.
Je pensais placer celui ci sous le capot au niveaux des injecteurs acev une prise d'air de twingo et un petit ventilo.
Devant la calndre cela m'embete car avec la boue il va tout le temps etr bouche en plus cela fait encore plus decoude a acheter.
pour l'adresse du site, je n'ai pas voulu la mettre ne sachant pas si on avait le droit :2 (21):
C pas dur, tu mets www. (le nom que G ecris plus haut).com :2 (15)::2 (15):
par contre comment tu joins les differents coudes entre eux?
il va y avoir des restrictions si on met un bout de tubard pour le raccordement?
tu le placerai coté injecteur?, ca fait loin du poumon!!!!!
je pensais plus au centre (facilité de positionnement) ou alors cote collecteur (pour reduire la longueur des durites)
lo
J'ai pensé aussi pour la pose de l'intercooler,et je le poserais coté injecteur, d'une part pour l'accès de l'air par le capot par le biais de la prise d'air du Y61.
et d'autre part pour faciliter tous travaux sur le moteur sans déposer le dispositif.
J'ai visité le site des durites, et je poserais des coudes bleu de 90° de diam 55 et pour ce qui est des raccordements, par tube de métal peint extérieur et évasé aux extrémitées pour faciliter le flux d'air ( contre les turbulences en "pirouette ".
