Bonjour à tous quelqu'un aurait-il une astuce pur que les coulisseaux de freins ne grippe plus
J'avais fait il y a à peine 1 an une grosse réfection de mes étrier , dé-grippage et changement des joints +soufflet des pistons + soufflet des coulisseaux avec remontage à la graisse au cuivre Rien y fait les coulisseaux inférieur on déjas regrippé et les pistons sont dur à rerentrer dans létrier :2 (10)::2 (10)::2 (10):
En précisant que j'ai fais maxi 3 ou 4 Bourbiers et quelques dimanche en station (Neige et Sel):2 (11):
je met de la graisse au silicone et plus de problème de grippage (piston/coulisseau)
par contre la graisse au cuivre sa gomme:2 (11): et sa ne ce met que sur les parties ou touche les plaquettes sur l'etrier
:2 (3):Ah ok , je ne savais pas :2 (20): Je pensais bien faire , merci bien pour l'astuce :2 (13): Je vais trouvé ça chez AD je pense :2 (11):
il y a des chances :2 (26): mais du "loctite"
Non ça va aller:LolLolLolLol:
