Posté(e) : 6 mars 200619 a j'envisage de passer les lames de mon 160 sur les ponts mais il y a t il beaucoup de modif a faire a la suite de cette transformation?
Posté(e) : 7 mars 200619 a Je n'ai pas d'amorto à lames, mais j'en ai déjà entendu parler. De mémoire, il y a : - la colonne de direction à rallonger. - les arbres de roues AV et AR à rallonger ou à remplacer. - les durits de freins à remplacer par des plus longues, - le flexibles de mise à l'air des ponts à remplacer par des plus longs. Et je ne suis pas sur de ne pas en avoir oublié ...
Posté(e) : 7 mars 200619 a Et aussi : Refaire ou modifier la barre de direction (la colonne a alonger, c'est pour un body). Souder les supports de lames sur le dessus du pont. Remplacer les amortisseurs, ou déplacer les points d'ancrage; Mais, tout est faisable.
