Bonsoir,
Je poste ce sujet pour avoir la différence entre du 285 75 R16 et du 35 12.5 R15 ?
Si possible photo des 2 pneus diffèrent l'un à cotes de l'autre.
Et savoir quel taille de Jante serais idéal à ces pneu ?
P.s. L'on ma donné des jante alu en 9X15 cela et t'il la bonne taille pour les 35 12.5 R15 ?
Merci d'avance à vous tous :2 (15):
pour t'aider moi j'ai des 33/12.5x15 montés sur des jantes en 10x15..je ne connais pas le déport (ou "l'ET")
Modifié par ulster
9x15,c'est bon pour du 12,5.
Concernant les tailles, tu as la calculette du fofo pour tes diamètres. 1 pouce =2,54cm, donc 12,5= 31,5 cm, donc 3cm de plus de large que tes 285, qui font 28,5 cm de large!
Pour la hauteur, donc le diamètre, tu peux même le faire de tête :2 (15)::2 (15)::2 (15):
