j'ai trois émetteurs-récepteurs à installer dans mon Y-61 3L, je voudrais tirer un gros (12 mm) câble de la batterie à l'habitacle
je ne trouve aucun passage, il y a plusieurs tôles qui séparent
je pensais passer dessous et remonter par la boite de vitesses, mais il y a peut-être une astuce ?
Michel...
j'ai passé le mien par le passe-fil d'origine au pied du bloc ABS
je l'ai démonté et lubrifier au silicone puis passé une souris
j'ai réussi à passer un 6 mm2 plus 7 fils de 0,8 mm2
je ne dis pas que c'est simple mais faisable et propre :2 (26):
rien trouvé sous le tapis passager
par contre trouvé des beaux bouchons en caoutchouc avec des trous qui communiquent avec l'extérieur :
sous le vide-poches central en démontant l'arrière : deux vis latérales en bas et deux inclinées sous le dessous du haut
c'est aussi là que j'ai mis la partie émission d'une de mes radios, la face avant étant déportée sur le tableau de bord
Michel...
