Bonsoir a tous, j'ai l'intention de rehausser mon trol long de 10 cms. Faut il faire des modificacions sur transmission, croisillons hauteur de transfert ou autre? Pour ne pas a avoir a changer les jantes, etant donnė que de serie, il vient monté avec des jantes de 17", je compte mettre des bfgoodrich a/t 265/70R17. Est ce que c'est une bonne options? Je fais 70% route 30%piste et 1 voir 2 voyage raid au Maroc par an, je ne voudrai pas trop perdre en confort, qu' estce que vous me conseillez comme monte de ressort et amortisseurs suite a votre experience ? Je vous remercie par avance
pourquoi +10 +5 et une paire de jante et pneu c est déjà bien +10 tu vas avoir plient de modif . regarde dans les astuce:2 (26):
bonjour
surtout pour faire de la piste le + 10 cms ne vas pas :2 (26): et surtout pas de tarage de ressort pour ton voyage (poid a transporter :2 (26):
ddg a dit :
tien un peut de lecture:2 (15):
:2 (12):
Pour la sécurité sur piste, pas de +10, juste un troll, c'est déjà largement suffisant.
Pour le confort, amortisseurs gaz pour l'endurance selon ta façon de conduire, peut-être un peu plus durs selon le poids, mais si plus durs, ce ne sera confortable que bien chargé.
Je vous remercie pour vos conseilles. Donc je prevois de faire un + 5 cm ce sera suffisant.
