Je compte controler mes plaquettes bientôt et je voulais savoir quelle était l'épaisseur d'une plaquette de frein pour savoir son pourcentage d'usure.
Merci d'avance.
je pense que si il reste moins que 3 mm... :2 (24): ..fou les au bac!!! :2 (15)::2 (15):
bon taf !!
Merci mais je voulais connaître l'épaisseur excat de la plaquette. Je débute !
excuse ....
je pense que neuve elles doivent vers dans les 10, 12mm
voila
Petit truc pour juger de l'état des plaquettes:
Normalement, le niveau de liquide de freins est au maxi. Quand ce niveau se trouve à mi chemin entre le maxi et le mini, il est tant de changer ou au moins de vérifier les plaquettes.
Ne jamais compléter le niveau avant d'avoir mis des plaquettes neuves à l'avant ET à l'arrière, sinon, risque de débordement
Petit HS pour prévenir au passage que sur les Y 60, quand les plaquettes ET les disques sont trés usés, les plaquettes foutent le camps en passant entre l'étrier et le disque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière!!
Et quand une plaquette prend la tengeante, il n'y a plus de frein du tout :2 (24):
Faux, le piston vient frotter sur le disque ... et je l'ai vu deux fois dans ma petite vie !
Epaisseur plaquette : 11 mm
epaisseur mini disque : 18 mm
Ben je dis ça car je l'ai expérimenté sur mon Y60...
Le course du piston est trop courte et il se déboite, laissant couler le liquide de frein :2 (25):
Par contre sur d'autres véhicules, j'ai entendu dire que le piston touchait effectivement le disque.
