Posté(e) : 9 mars 200619 a Salut tlm j'ai une petite question sur se qui reste de mon y60, j'aimerai vidé le reservoir de GO, y a t'il un robinet pour le vidangé ? ou quel est la meillieur solution ? il doit me resté un peu moin d'1/4 dedans merci d'avance
Posté(e) : 9 mars 200619 a salut sur les 160 et 260 ia un bouchon de purge juste en dessous pil au milieu de tout. Peut etre que sur ton 60 aussi?? @+
Posté(e) : 9 mars 200619 a salut julien,un bon coup de tournevis je deconne,demonte le donc et tu le renverse
Posté(e) : 9 mars 200619 a si tu na pas de bouchon de purge tu peu toujour faire avec une pompe à gazoil electrique acheter a la casse , et en passent par le trou laisser aprés la dépose de celle ci du moins j'ai fait comme cela sur ma 205 pigeot
Posté(e) : 9 mars 200619 a il me manque des mots, je voulais dire en passent par le trou laisser aprés le démontage de la jauge de gazoil
Posté(e) : 10 mars 200619 a Auteur j'vais demonté le ski qui est en dessous du reservoir , je verrai deja s'il y a un robinet , sinon je prendrai la methode de la pompe
Posté(e) : 10 mars 200619 a Le mieux, tu laisse tout dedans, et tu change le reservoir du troll que tu achète
Salut tlm
merci d'avance
