Bon bilan de la semaine:
nous avons trouvé du jeu sur le relais de direction (bague HS) et la barre de direction sur laquelle est fixée l'amorto de direction.
J'ai donc tout changé par du neuf (bague, barre direction, soufflets , montage de graisseurs, amorto), et ,il y a moins de vibration , MAIS.... j'ai toujours mon problème dés 60km/h quand je passe dans une bosse, c'est hyper flippant...
contrôle de jumelles, brides , serrage divers... tout ok
Par contre à l'arrière mes silent blocs de jumelles sont morts , pourrait il y avoir une relation
l'axe est bien loin du centre des jumelles et le coutchouc dégueule...
J'en peux pluuuuuuuuuuuuus ...:2 (10):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): je file à l'apéro ;-)
Est ce qu'un modo pourrait tranférer toute cette discussion dans : Vibration ? Merci
ça y est c'est réparé !!!!!!!!!!!!!!!
bilan : jumelles arriéres bloquées et silent bloc de lame arrières usés
Aprés remplacement : je revis ..............haaaaaaaaaaa
Merci François, il me reste juste 2/3 trucs à vérifier mais c'est cooool...
Content que ça soit resolu
maintenant, on va pouvoir aller s'amuser sur le terrain
