Bonsoir à tous,
Voila une semaine qu'un toc... toc... se fait entendre sous le plancher coté conducteur lorsque le châssis travail (irrégularité de la route, rond point et surtout off road).
Je pensais au silentbloc du tirant de pont avant, qui sa trouve juste sous mes pieds.
Qu'en pensez vous?
Merci les trolleurs
J'y ai pensé aussi à la caisse, mais le bruit se fait entendre même lorsque ça bouge à peine. et aussi lors de coups d'accélération
Non je ne penses pas c vraiment un bruit franc
j'ai vu il y a quelques temps un patrol long avec les passages de roues avant (sur la caisse) complètement fissurés ...............2 ou 3 raids en Afrique
pour le voir démontage des ailes avant
Le bruit est franc, et il vient bien de sous le plancher, on peut même ressentir un petit choc en ayant le pied posé.
Il faudrait que je le lève pour voir si il y a du jeu mais lever que la caisse ???
Caractéristique d'un tirant de pont :2 (26):
Il faut que je trouve le temps de vérifier.
