bonsoir
suite a une sortie
je me suis aperçu que mes moyeux étaie bouillant
es ce normal?
en principe non, tout dépens ce que tu as fait
rien de méchant
j ai tous simplement fais de l autoroute a peux près 4O km
alors démonte tes roues et regarde si tes étriers ne sont pas serré en permanence
tu dépose ta roue et essaie de tourner le disque
si c'est dur étrier grippé
a regardé aussi si ton étrier si il coulisse bien dans les guides et les pistons ce repoussent bien
vire les tôles qui pourrais ce trouver entre les plaquettes et l’étrier (maintien une légère pression pour sécher les disques lors de forte pluie ou passage a gué, les miennes supprimé depuis 12 ans et le freinage est plus franc)
si tout est correcte regarde tes roulements (réglage)
bon courage...
bon courage...
j ai regarder rien ne freine la roue ça tourne bien par contre les plaquettes sont bonnes a changer
le moyeux est un modelé manuel ne manque t il pas de graisse?
suite a tes conseille j ai changer mes plaquettes
et viree la ptite tole
e le moyeux toujours chaud ?
les pistons on air de faire leur travail
sur le freinage la pedale me semble un peu bizarre je pense surment a de l air dans le circuit
par contre je sais pas si le proprio d avant avais changer le liquide récemment
vo mieux changer vidanger et remplacer ou bien purger?
si vidange peux tu me dire l étape a suivre
merci :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
philox
