Je suis intéressé par une de tes pièces et juste à côté de chez toi :2 (15): À Melun
mp envoyé
Merci d'avoir pensé aux copains
Modifié par pegase77
  • Réponses 399
  • Vues 48.6k
  • Non pas encore. J'ai démonté la pompe pour vérifier si je n'avais pas de limaille dans le boitier de commande et ras. Le tuto de la pompe vw est légèrement erroné il y a deux pâtes de plus à dessoud
Bonjour à tous,
J'ai bien pris en compte toutes les demandes par MP, il en reste 4
Je ne connais pas les frais de port pour vous les envoyer, mais cela ne doit pas aller chercher bien loin
ce n'est pas volumineux et ce n'est pas lourd, donc .... on verra !!
Rytier
bonjour
Quand j'ai eu connaissance ton l'info Rytier, je venais juste de commander chez Rufre en Espagne, livraison hier après-midi et montage ce matin, il faut de petites mains et démonter la batterie.
Essais concluants .......... super !!! UN GRAND MERCI pour le renseignement .... et à vous tous qui faites vivre le forum ..
Cordialement
Bernard
Bonjour à tous,
J'ai reçu également les pièces hier, donc montage immédiat et essai, ça marche :2 (4)::2 (4):
Plus besoin d'attendre l'extinction du voyant ABS pour démarrer, démarrage au 1/4 à chaud comme à froid :2 (4):
que du bonheur !
Merci à tous
Patrolement
Rytier
Merci à Thierry pour la pièce et son accueil
effectivement il faut des petites mains et un peu de patience
un clé à cliquet avec le manche rotatif est un vrai bonheur dans cette situation
une petite photo de l'intérieurde la pompe à injection sans la plaque
Pas encore fait les essais, on verra ce soir
Voilà après les essais plus de problème de démarrage à chaud
je précise que mon patrol démarrait bien même à chaud sauf sur les six derniers mois où le problème de démarrage à chaud est apparu du jour au lendemain
Pour Thierry pas de problème de fumée à priori et quand tu veux pour essayer ma puce Arthechnology
merci encore à toi
Bonsoir
Pour moi également, le problème est apparu d'un seul coup lors d'un voyage, le matin tout était normal et lors d'un arrêt gros probleme de démarrage et cela c'est empiré les mois suivants, avant de faire la modif, il fallait attendre plusieurs heures ......
pegase77, tu parles de puce arthechnology , est-ce vraiment bien ???
Bernar
Bonsoir
Bernar
Oui mais faut-il en avoir besoin car ça marche très fort au dessus de 2000 tours, moi qui fait beaucoup de petit trajet en zone plate et semi urbain, ça ne me change pas grand chose
en revanche pour doubler, tracter ou sur route de montagne c'est très bien
bjr rytier
si tu as tjrs une pièce de dispo avec le joint je suis preneur.je suis de la région de Boulogne sur Mer.
cordialement
thierry
Salut le Boulonnais,
Il m'en reste 2, tu peux m'envoyer tes coordonnées par mp.
Thierry
slt rytier
je t 'ai envoyé 3 MP, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi.
si tu peux m'en envoyer un je vais peut-être réussir à te répondre.
encore merci
Thierry
bonjour rytier, dis-moi il t'en reste ? merci d'avance
salut titoff03
oui il m en reste 1,
modalité par mp, svp
Rytier
sa y est j'ai reçu ma pièce mardi et je l'ai monter dimanche et comme part miracle SA FONCTIONNE !!!!! encore un grand merci a Rytier pour sa gentilesse de me l'avoir fournie MERCI !!!!!!
Je tenais à remercier sincèrement Thierry pour l'envoi de la pièce.
Montée vendredi essayée à plusieurs reprises ce week-end, c'est étonnant le changement, ça démarre au 1/4.
Merci Thierry !
Fred.
Un GRAND merci à Rytier qui m'a permis d'avoir la pièce de suite
montage sans difficulté et ça fonctionne parfaitement démarrage nickel
Hervé
Bonjour à tous
Je suis en train de finaliser une commande chez RUFRE de 10 Plaques avec 10 joints, disponibilité mi octobre, merci à Rytier pour l'initiative et ses tuyaux, donc si cela peut dépanner quelqu'un vous réservez par MP (8 dispo) et je vous confirme les prix quand ils m'auront répondu.
Bonne journée à tous
Alain
Salut!
Je suis tout nouveau et sur les conseils qu'on m'a donné dans ma présentation, je veux bien aussi tenter l'expérience de la fameuse plaque !
Si vous voulez bien m'en réserver une ... çà serait très sympa.
ok par MP
Bonsoir
Pas de souci, j'en prends note. Je dois les recontacter à compter du 20 octobre car pour l'instant ce n'est pas dispo et je te tiens au courant.
Cdlt
alain (pseudo chat)
Bonsoir à tous, ça y est pour moi c'est fait, j'ai commandé la plaque et le joint lundi, reçus hier, montés ce soir et le résultat et plutôt concluant !
ok je t'enlève, je suppose que j'enlève ta resa
merci à vous, c'est changé, ça marche ! donc pour moi piètre mécano et mains imposantes c'est jouable en enlevant la batterie et le bocal à coté ça passe
merci encore:2 (15)::2 (15)::2 (26):
