Salut tous le monde.
Heureux proprio d'un Y61 long de 1999 avec 144.500KM.
Il viens de partir au garage car je fais faire la distri + pompe a eau +vidange moteur + filtre de suite avant de jouer avec.
Il est stock pour le moment mais a je souhaiterai le réhaussé pour mettre des pneus en 33" dessus.
Je vais aller me promener sur le fofo mais si vous avez des liens a me mettre pour la réhausse a prévoir pour mettre ce type de pneu ça sera le bienvenue, ainsi que vos commentaire (pour/contre/attention...)
Merci a vous:2 (14):
D'apres ce que j'ai lu sur le fofo sans trop de modif je pense mettre une réhausse +6, mais quelle taille de pneus je peux mettre avec ça?
ce soir je suis passé au garage et il a commencé a faire ma distri.
il a tout démonté :2 (26): j'avais jamais vu un radiateur aussi grand !!!
j'ai demandé aussi comme il démonte tous de supprimer la vanne EGR, comme ça c'est fait
il m'a dit que c'etait simple a faire et quasi rien a faire.
2%20%283%29.gif2%20%2814%29.gif non c'est vrais y a quasi rien à faire pour mettre l'egr out, le + chiant c'est de faire la vaisselle 2%20%285%29.gif2%20%285%29.gif..... nettoyer dans les collecteurs tous les dépôts de vapeur d'huile collés 2%20%2810%29.gif2%20%2810%29.gif, je sais que moi y a des recoins que j'suis pas arrivé à nettoyer 2%20%2810%29.gif2%20%2810%29.gif2%20%283%29.gif
J'ai récupéré mon pépére ce soir :2 (14):
Revision complete distri + pompe a eau + courroie + vidange complete + niveau pont boite et tous les filtres changer et aussi avec une vanne EGR en moins.
j'ai trouvé quand même du changement. plus nerveux:2 (4):
Par contre je dois avoir un mauvais contact avec une ouverture de porte car je voyant clignote et le plafonnier s'allume et s'eteind en permanance :2 (20)::2 (8):
bienvenu,
15 ans et toujours classe le troll
le mien sort du garage pour les mêmes opérations. par contre faut que je vois avec le garagiste pour la vanne EGR...
bonne route
Avec un +5/+6, des 33x12.5 ça va nickel :2 (26):
Merci pour l'info
[ATTACH=CONFIG]101503[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]101504[/ATTACH]
____________________________________________________
Ta photo était un peu "rose".
Si ça t'intéresse, je l'ai un peu retouchée.
Et celle-ci pour ton avatar :
:2 (3)::2 (14): non c'est vrais y a quasi rien à faire pour mettre l'egr out, le + chiant c'est de faire la vaisselle :2 (15)::2 (15):..... nettoyer dans les collecteurs tous les dépôts de vapeur d'huile collés :2 (10)::2 (10):, je sais que moi y a des recoins que j'suis pas arrivé à nettoyer :2 (10)::2 (10)::2 (3):
Mon garagiste a juste mis un bouchon aux deux extrémités et c'est tout.
il a dit que ce n’était pas la peine de tout démonter, ou de mettre une plaque. (mon je suis dans l'informatique)
