Posté(e) : 6 mai 201411 a Bonjour amis Trollien, je viens vers vous car j’ai un petit souci de support moteur. Pour faire simple mes deux supports moteur sont HS. J’en ai commandé deux nouveaux chez Garage PERE or mon garagiste ne peut les monter. A priori les points de fixation ne correspondent pas. Après avoir pris contact avec l’accessoiriste et fait une recherche web sur la référence il s’avère que ses supports moteur sont « compatibles ». Enfin après observation, avec le garagiste, des supports sur le véhicule, il est vrai qu’ils ne ressemblent pas à ceux que j’ai achetés. Pour information j’ai un Nissan Patrol 2.7TD de 2001 (tout d’origine à ma connaissance). - J’aurai donc voulu savoir si certains d’entre vous avez déjà changé leurs supports moteur et si par hasard il n’aurait pas des photos et/ou références ? De plus mon garagiste m’a dit que pour ce modèle de Patrol «dite version espagnole » il y avait souvent ce genre de pb de compatibilité et qu’il fallait peut être que je cherche ces supports du côté du Terrano II 2.7TDi qui a le mm moteur (+intercooler). - Qu'en pensez vous ? Enfin il me reste comme solution, acheter les pièces d’origine Nissan dont le prix s’élève à 168.82E pour le gauche et 208.79E pour le droit au lieu de 70E D+G de ceux que j’ai actuellement acheté. Mais j'aimerai éviter ... Voilà la référence des supports que j’ai acheté : - MEM-9104 Photo du support neuf : Je vais essayer de prendre des photos des supports actuellement sur le véhicule mais ça semble compliqué car je ne suis pas garagiste et ils sont ,a priori, compliqué d’accès. Des résultats de la recherche web confirment la « compatibilité » d'un tel support. N’hésitez pas à me demander des infos complémentaires et merci d’avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
Posté(e) : 6 mai 201411 a Référent Mécanique Si il est de 2001 c'est un Baroud avec le moteur du Terrano .....
Posté(e) : 7 mai 201411 a Référent Mécanique je ne puis l'affirmer, car pas certain que l'écartement du châssis soit identique dur les deux Mais nini doit avoir, non ?
Posté(e) : 7 mai 201411 a Bonjour amis patrolers, il faut agrandir les trous vers l'extérieur pour les ajuster aux fixations du moteur
Posté(e) : 7 mai 201411 a Du coup les supports moteur du Terrano 2 devrait être compatibles ? bonjour les supports monteur reçus se montent sur (dire de notre fournisseur) [TABLE=align: left] <tbody>[TR] [TD][/TD] [TD=class: detail_11]Cet article se monte sur les modèles suivants :[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=class: detail_20] 4x4 NISSAN Patrol 2,8D et 3,3D et TD 79-88 P260/R160/R260 [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=class: detail_20] 4x4 NISSAN Patrol Baroud 2,7TD 98-01 N260 [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=class: detail_20] 4x4 NISSAN Patrol Baroud 2,8D et TD 89-98 Y260 [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=class: detail_20] 4x4 NISSAN Patrol GR 2,8TD 88-97 YY60/GY60 [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=class: detail_20] 4x4 NISSAN Patrol GR 2,8TD6 97-00 DSY61 [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=class: detail_20] 4x4 NISSAN Patrol GR 3,0Di 00-10 ESY61 mais d'après chez NISSAN ce ne sont pas les mêmes LE SUPPORT DROIT & LE GAUCHE ci-joint les tarifs EN ORIGINE NISSAN Support moteur G 168.82 ht Support moteur D 208.79 ht DONC A PARTIR DE LA 2 SOLUTIONS SOIT VOTRE MÉCANO ADAPTE (pas très sérieux pour de la pièces neuve) SOIT ON LES REPREND POUR LES REMPLACER PAR DE L'ORIGINE NISSAN HÉLAS L'ADAPTABLE RESTERA DE L'ADAPTABLE mais pas de soucis on reprend et les réf sont bannies de notre liste de pièces qui sont à la vente [/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE]
Posté(e) : 11 mai 201411 a Auteur Bonjour, merci pour ces infos mais malheureusement je ne vais pas retourner ces pièces car les frais de port seront plus élevés que la valeur de la marchandise (c'est ça de vivre loin ). Je vais voir pour les revendre par chez moi, ça fera peut-être un heureux ! Ensuite je crois que je vais opter pour la seule solution raisonnable, c'est à dire acheter du Nissan pour ces deux éléments. Je reviendrai vers vous pour vous commander tout ça mais au vu des prix pour le moment le Troll restera au parking quelques semaines
Posté(e) : 12 mai 201411 a Bonjour,merci pour ces infos mais malheureusement je ne vais pas retourner ces pièces car les frais de port seront plus élevés que la valeur de la marchandise (c'est ça de vivre loin ). Je vais voir pour les revendre par chez moi, ça fera peut-être un heureux ! Ensuite je crois que je vais opter pour la seule solution raisonnable, c'est à dire acheter du Nissan pour ces deux éléments. Je reviendrai vers vous pour vous commander tout ça mais au vu des prix pour le moment le Troll restera au parking quelques semaines bonjour il doivent se monter sur le Y60
