Bonjour
Bon après le problème de vitesse qui saute , mon problème de frein .
Déjà le freinage n'est pas violent loin de là mais en plus il tire carrément à droite .
J'ai démonté les tambours nettoyer ce qui pouvait l'être ( mauvais état des cylindres )
J'ai purgé et surfacé les garnitures cela va un peu mieux mais on est loin du compte .
La pédale est lâche au premier coup puis normal au second .
Sur le ct ( je pense de complaisance ) il y a Déséquilibre av 003 et 006 arrière
Et en force avg 317 avd 305 arg 282 ard 264 .
Merci d'avance
Bon en fait je me suis trompé c'est à gauche !
Les garnitures sont bien réglés pour l'avant je vais m'en occuper .
Pour mon problème de boîte j'ai lu mais rien de spécifique à mon modèle ou bien cela fini par un changement de boîte .
Je cherche d'abord à voir ce que je peux faire avant les extrêmes .
J'ai bien vu qu'il y avait une histoire de ressort et de bille mais je n'ai pas pu ouvrir les pièces jointes .
  • 3 semaines plus tard...
bsr...
ici c'est tout ce qui concerne le freinage. Donc expose ton pb de boite dans une autre rubrique.
J'ai eu un cas assez vicelard...
Sur des freinages appuyés je tirais à droite.
Après tous les contrôles d'usage j'avais la durite de frein Av qui "gonflait" a chaque freinage d’où le déséquilibrage - celle ci n'est pas détectable à l'oeil.
