Posté(e) : 18 mars 200619 a Bonjour , est-ce que quelqu'un peut me dire les dimensions des HP avants et arrières sur y60 ? j'ai trouvé des focals à -50% mais des 10cm !! c'est bon ou pas ? D'avance merci Jaris
Posté(e) : 18 mars 200619 a Non tu peux mettre des 16,5 mais pour l'avant pas plus de 40mm de profondeur.
Posté(e) : 18 mars 200619 a Si c'est pour un changer juste un va chez Nissan les modéles avant sont bien spécifiques et font à peine plus de 2cm d'épaisseur .Se sont sont des Clarion ,mais même chez Clarion france il ne les ont pas en référence.Et se sont des 16.5cm
Posté(e) : 19 mars 200619 a si tu mes des 10 cm ca ne vaut rien qurelque soit la marque effectivement du 16 ou 16.5 de diametre irais mieus et donc un meilleur son il faut quand meme modifier l'origine des grille et faire des support
