Salut à tous,
Je posséde un Y60 2.8 de 1993. Sa vitesse maxi bloque à 80km/h avec un bel élan et un vent favorable... est-il possible de le jumper sans pour autant tout casser ?
Si tu ne dépasses pas les 80 km/h c'est que tu as un problème....Jusqu'à 80 il tire bien ou c'est un veau ?
Pich
Je sens qu'il est lourd, il se traine en effet
Dis nous en un peu plus ... fumes-t-il ? Quel est l'état des filtres ? La vanne EGR est-elle neutralisée ? ....
oui il fume. Jusuq'à 60 km/h j'ai une bonne pêche et au delà, il est à la peine et sature complétement à 80.
Le turbo est bien là, je l'entends siffler fort quand je passe les 60.
Je n'ai pas encore touché le filtre à gasole, je vais m'y pencher.
Depuis hier, le différenciel se bloque de temps à autre, j'ai dégoter quelques astuces sur le forum pour y remedier
Comme si il était à sa place, ou comme si il était dans l'habitacle ? :2 (14):
Tu as vérifié que tout soit bien branché ?
Commence par faire des filtres et vidange, ça mettra de côté pas mal de souci.
Tu peux aussi nettoyer la boite à air, durite, IC (si tu en as)... Un bon coup de neuf quoi, parce que c'est sûr qu'il y a un léger problème.:2 (15):
Complétement d'accord avec Rooky,
Fais les choses les plus simples : filtre à gazoil, contrôle des durites sortie de turbo ... et après on remonte la chaine.
Juste pour info - je viens de changer le filtre à gazoil entretenu par un gougniafier:
Pas joli joli :2 (21):
ok les gars !
Je vais mettre les mains dedans et je reviens vers vous avant fin 2015...
J'en reviens pas de l'état du filtre, y'a vraiment des mecs qui se branlent de leur véhicule :2 (24)::2 (24):
Fin 2015 :2 (24): Il ont pas prévu une fin du monde avant ça ??
