:2 (14): salut a tous :2 (14):
alors déja un grand merci a CYRILLE :2 (4)::enaccord8::sympa9:
sans lui rien aurait été faisable :2 (23):
voila il a grandit :2 (24)::2 (23):
le tous en photos
:2 (1): le depart d'origine
et on attaque on prend un bon compresseur de ressort
et on l'enléve
oui tout: la barre stabil et le bas l 'amortisseurs :2 (24):
et on remonte le ressort sur la cale :2 (26):
un coté de fait
on passe a l'autre coté et rebelotte re dépose de tous!! :2 (20):
et on remonte :2 (15):
sa change non :2 (21):
et on passe à l'arriere :2 (10): la gallere :2 (10)::rocketwhore: :grr:
pour la depose de la barre stabil et amorto
et pour l'autre coté même tarif on dépose tous sauf l'amorto qui a un débatement sufisant pour enlever se co... de ressort
et on remonte attention aux durites et les cables qui passent par la :2 (24)::2 (11)::2 (11):
avant :2 (24):
et après :2 (24):
et voilà il a poussé :2 (14): il a pri 4cm en 5 heurres
encore merci Cyrille et PATROL GR NET
beau travail ! :2 (17):
et voila comment on grandi sans manger ses croutes !! :2 (15):
:2 (24): bon boulot les gars :enaccord8:
le cyrille va devenir un vrais pro :2 (15):
mais je penssais que les cales arrière se m'éttais en haut :2 (21):
:2 (10): et moi j'ai fait quoi tu a oublier que je te fillait un coup de mains mets bon on à pas mis 5h00 mets bien 4h30 pour tous faires à deux et bien organizé :2 (15):
non elle ne passe pas dans le haus un poile trops large
et merci a tous pour les commenter simpas
cet transformation c'set fait avec l'aide de mon frére nissan 44 merci a lui aussi :betm13::s_main::enaccord2:
:2 (21): euuuu :2 (21):
oui un coup de main oui les outils non :LolLolLolLol::LolLolLolLol:
re merci a toi :2 (15)::2 (15):
slt wolf super ta rehausse , serait tu pres a m'aider a faire la mienne si je me depace , et combien ça ta couté :2 (18)::2 (18)::2 (15):
:2 (15): du facom ca se préte pas :semoque::semoque: je rigole encore de te voir te démené pour ton bébé :2 (15): mets bon il faut choisir le troll ou les outils :2 (15)::2 (15):
et ça te fait rire, attend que je me trouve des pneus correct :2 (15):
euhhh,les gars mes cales arriere,je les ait mis en haut,elles ne passaient pas en bas,c'est pas bon ?? :2 (24)::2 (24):
C 'est pas cher , c'est économique , et c'est propre !! :2 (15)::2 (15): Beau travail , on voit bien la difference quand même . :2 (15)::2 (15):
bonjours
tu peux nous expliqué pourqu'oi tes cales ne passais pas en bas :2 (18):
et si tu as des dimention de tes cales
en temps que fournisseur de certains jeux de cales , je me pose la question : qu'est ce qui merdouille pour les mettre en haut ou en bas :2 (18)::2 (18):
personnellement j'en ai mis qu'a l'avant mais je verrais pour en mettre derriere plus tard si j'arrive a trouver du 35 '
salut lolo49 :foodman:
oui je suis pret a t'aider a les monter et sa ma couter 120€ de cales chez cyrille et 39€95 de compresseur de ressort chez kiloutout
et pour repondre a votre question pourquoi je les est mis en bas, c'est parce que j'ai un renfort en haut et il me manquait 5 mn de chaque coté pour le loger a sa place donc je pense :2 (21): qu'ils etaient étudier pour aller en bas et ils sont creuser au centre pour épouser la forme de la coupelle
Salut à tous,
Une petite question bête, si on met des cales en bas et en haut du ressort, ça fait une réhausse +6 à pas cher : :2 (13): 2 (15):
Qui en pense quoi ?
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Une petite question bête, si on met des cales en bas et en haut du ressort, ça fait une réhausse +6 à pas cher : 2 (15):
Qui en pense quoi ?
:2 (21)::2 (21)::2 (21): , autant mettre que +6 d'un seul coté :2 (15)::2 (15)::2 (15):
A+ :action-smiley-030:
Je crois que l'on va "troquer" des plans contre un collecteur :2 (15)::2 (15):
Oui, mais j'ai déjà pris des +3 avec cyrille :2 (15)::2 (15)::2 (15):
mais si ça marche ça peut le faire ? C'est dans l'attente d'avoir des finances suffisantes pour un kit de rehausse.
t'as le sens des affaires toi :2 (15): tu as déja un ic :2 (21): et je n'ai plus qu'un collecteur d'avance , aprés il faudra m'envoyer les collecteurs a modifier et que je les renvois aprés modif , ça va faire du délai :2 (21)::2 (22):
t'as le sens des affaires toi tu as déja un ic et je n'ai plus qu'un collecteur d'avance , aprés il faudra m'envoyer les collecteurs a modifier et que je les renvois aprés modif , ça va faire du délai
Houai, je sais, j'ai commencé par etre commercial :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tant pis, tu seras bon pour l'apéro tous les soirs :2 (15)::2 (15)::2 (15)::action-smiley-030:
