Posté(e) : 29 juillet 201411 a Bonsoir amis trolleurs, voila j'ai un souci sur mon trol de 95, j'ai eu l'embrayage hs donc je lui ai commandé un embrayage renforcé chez europart4x4, je le monte, jusque là pas de souci mon problème c'est que les vitesses ne passent plus du tout moteur en route et pédale molle, donc je me renseigne, on me dit faut purger le récepteur ce que je fais, mais toujours le même problème merci d'avance pour votre aide
Posté(e) : 29 juillet 201411 a Référent Mécanique il faut contrôler tout le dispositif de commande : émetteur, récepteur et durit de liaison
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Auteur je n'ai aucune fuite, le liquide est bon et coule bien, le récepteur pousse environ sur un peu plus de 2 cm après je ne vois pas Modifié 30 juillet 201411 a par fred6078
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Auteur bjr, oui elle est bien en place j'ai redéposé la boite au matin, j'ai remis le mecanisme d'origine donc il a juste le disque neuf : il y a du mieux mais toujours pas de vitesse qui passe normalement, je suis obligé de pomper une bonne diene de fois pour pouvoir passer les vitesses
Posté(e) : 30 juillet 201411 a je vais peut-être dire une connerie mais tu n'aurais pas une fuite dans (soit l’émetteur, soit le récepteur) je veux dire si le liquide passe entre le piston et le joint lèvre il retourne dans le bocal ; Non ? Joël
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Pomper une dizaine de fois ......... Bulle d'air ou reréglage de l'émetteur ???? Faut attendre le diagnostic de Docteur Pierre !
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Référent Mécanique soit l'émetteur soit le récepteur ont une fuite interne
Posté(e) : 30 juillet 201411 a je dis peut-être une connerie mais le fait qu'il s'agisse d un embrayage renforcé ça ne peut pas avoir une incidence ?
Posté(e) : 31 juillet 201411 a Auteur bjr et merci à tous de votre aide, j'ai passé env deux heures à faire des purges hier après-midi ça ne change rien. on m'a conseillé de changer mon récepteur.
Posté(e) : 31 juillet 201411 a Il serait judicieux de changer les deux ou alors il peut y avoir la fourchette de tordue ou fendue j'ai déjà vu ce cas mais si en pompant plusieurs fois ce serait certainement plus un problème hydraulique
