Et la Pascal pour un mécanicien d'avion le "environ" j'aime bien !!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
lui il cherche à comprendre :2 (26):
d'aprés ce que je vois c'est possible de remplacer les poussoirs hydrauliques part des mécaniques
mais pour les cales :2 (21):
je pense que les cales qui sont sur le TD6 ne vont pas forcément car l'arbre à cames à couple bas est different :2 (21):
reste plus qu'à trouver la bonne épaisseur de cales :2 (21):
un petit coup de mains les mécanos :2 (26):
car pour les cales je cale :enpleur15:
et je ne suis pas tout seul .....................................
Demain matin, je sors le pied à c*uilles numérique, je contrôle mes côtes.
Puis je vous fait passer ça.
salut tlm,
pierre tu n'aurais pas la meme doc mais pour la cullasse RD28T
J'avais mesuré les cames d'admission à l'époque sur les deux types d'AC et j'avais trouvé "environ" :2 (15): 6 dizièmes de plus en crête...
Slt, pour la culasse de RD28T voilà, bonne lecture et attention aux soulignements rouges qui correspondent aux moteurs avec EGR :2 (26):
a+ Paolo
autrement boum les soupapes dans les pistons !
Pas possible, l'admission se fait quand le piston descend .... :2 (13):
J'avais mesuré les cames d'admission à l'époque sur les deux types d'AC et j'avais trouvé "environ" 6 dizièmes de plus en crête...
qu'est ce qu'il a dit le monsieur :2 (15)::2 (14)::2 (15)::2 (14)::2 (15): ?
Le voila mesuré à l'échappement
Puis à l'admission
J'y comprend rien, ça ne correspond pas à ça :2 (24):
Puis à l'admission
Slt, tu n'auras pas par hasard confondu admission et èchappement :2 (18):
:out1:
a+ Paolo
C'est possible, car les valeurs sont là...
mais quand je regarde les dessins de la culasse, on dirait que c'est pas dans l'ordre Ad, Ech, Ad, Ech..... on dirait que ça s'inverse au 3ème cylindre ... j'ai du me gourrer là ! :2 (20):
  • 3 semaines plus tard...
bsr
j'ai changé mon arbre a cam ( couple bas ) et fait quelque autre modif aussi :2 (26):
pas touché au poussoirs
je viens de redémaré moteur ( mais pas roulé encore avec ) et pour l'instant pas de problème avec ces poussoirs
pourvu que cela dur :2 (26):
slt looping alors t'en est ou?
Ben, :2 (20):
Il est toujours dans sa boite :2 (11):
C'est pas que je veuilles pas le faire, c'est que je n'ai pas eu le temps de le faire ....
C'est la saison des compètes qui reprend.
Pour moi, c'est un vrai bouffe temps; entre les entraînements, les rechargements et les compètes ....
on verra ça au mois de Mai, il y a quelques beaux w-ends ....
si tu veux pas le monter, donne le moi, je le monterais sur mon Troll :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Content pour toi samy , :2 (26):
@+ avec le résultat des test et tes impressions ...
:mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
Y en a qui rèvent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bsr
hiers j'ai roulé depuit longtemp avec le troll
alors pour les impressions elles sont que concluante
pour votre info j'ai mis donc un arbre a cam a couple bas et un IC maison ( tout en gardent la clim )
ça marche trés bien très fort c'est surprenant :2 (24):
pour l'instant pas de problème de poussoirs le moteur tourne normalement et le régime au ralentit est stable
j'avais quelque que faiblèsse de mon embrayage avens de faire ces modifs mais maintenent avec un surcroit de puissance il n'aprécie pas du tout :2 (22):
Il vient d'où ton arbre à cames ?
Thanks !
Autre chose concernant les poussoirs hydrauliques.
Sur le site d'euro4x4parts, il y a deux références de poussoirs: une pour les moteurs equipés EGR et une pour les autres.
Quelle est la difference entre ces deux types de poussoirs ?
Slt, la différence entre les deux types est la hauteur, les moteurs avec l'EGR ont les soupapes plus courtes d'environ un millimètre pour celui-ci ils ont les poussoirs plus hauts d'un millimètre et vice versa.
@+ Paolo
et la question suivante est ?
Pourquoi ils ont les soupapes plus courtes les moteurs avec EGR ? :2 (20):
Thanks !
@+ Paolo
