je viens de mettre en place un radiateur d'huile d’ocase.
Mise en service du trol les 2 tubes deviennent très chauds + le long du radiateur mais dépasse pas 3 centimètres je les nettoyer et rincera l'essence
J'ai un doute la durite du haut du radia vient bien sur le bloc départ en haut à droite du filtre à huile ???? le bas retourne à gauche en bas sur le bloc ?
votre avis SVP
Tu dois démonter le boulon de 24 (si je me souviens bien) sur la partie inférieure du radiateur d'huile.
A l'intérieur, il y a un système de clapet. Celui-ci doit être monté à l'envers.
De tête je ne saurai te dire son sens de montage, mais tu verras lors de la dépose, tu l'inverse et tu remontes.
Bon serrage du boulon et tu fais un essai, l'huile devrai circuler dans tout le radiateur lorsque la pression d'huile descend à 2 bars au ralenti.
:2 (13):
demain je vais démonter ce bouchon sinon j'inverserai les durites
si ça va pas
si ça va pas
Le pb ne vient pas des durites, tu n'as plus à y toucher, c'est cette vanne à l'intérieur du radiateur qui fout le bazard.
surement qu'elle a été déposée et remontée à l'envers. :2 (13):
:2 (4): Oui mais il doit y avoir un sens de circulation je pense l'huile chaude doit venir par le haut et se refroidir en descendant vers le bas dans le radia sinon il doit certainement avoir un clapet présostatique va bien avoir quelqu’un qui va ouvrir son capot pour regarder la distribution haute
Bonsoir,
aurais-tu d'autres photos de ton montage ?
J'ai aussi acheté un radiateur d'huile et il me manque une partie des durites notamment la partie rigide du radiateur aux flexibles qui partent du porte-filtre.
Merci.
voilà pour info le montage global :
Par contre, il n'est pas fait info sur le clapet qui se met par le dessous du radiateur ni de son sens de montage...
:2 (15): Je viens seulement de comprendre le schéma et l’orientation des pièces :2 (20):
Je vais regarder tous ça demain encore mercis pour votre aide
Pour jean-francois-24
si tu veux je prendrait des photos mais avec les câble, durite, et tous le reste je sais pas si on vera bien sinon tu peut utiliser du cuivre avec des raccords conique ou olive, ou dudgeon tu ne fait pas de soudure s’est de la mécanique et sa va bien
le boulon creux 21355A est le gicleur d'huile ou clapet anti-retour et à mon avis il n'y a rien d'autre dans le circuit !
C'est pas ça Pierre, la référence que tu cites est un goujon (je sais plus le nom) du raccord d'huile sur le support de filtre.
Le clapet dont je parle se trouve dans le radiateur d'huile et n'est pas représenté sur le schéma. Même Nini ne sait pas sa référence et son montage... :2 (21):
Oui, je veux bien quelques photos, merci.
C'est pas ça Pierre' date=' la référence que tu cites est un goujon (je sais plus le nom) du raccord d'huile sur le support de filtre.
Le clapet dont je parle se trouve dans le radiateur d'huile et n'est pas représenté sur le schéma. Même Nini ne sait pas sa référence et son montage... :2 (21):[/quote']
Doc cliquable et volatile
J'ai commencé ce matin voila ce que j'ai découvert au bas du radia le clapet avec le ressort se superposent sur le long bouchon
J'ai inversé le circuit pour que la poussée de la pompe soit sur le clapet
:2 (18): je vient de faire un essai en roulant avec le GR pas d’amélioration les 2 tubes bouillants pas le radiateur celui du haut commence a chauffer en premier le ressort dois peu être venir en dessous ???
:2 (4): Ouf sa marche donc t'as raison pierre c’est une sécurité comme la pompe à huile
Et t'as raison l’africain 2, mal monté ! l’ordre est : ressort sur bouchon et soupape sur ressort
Une photo pour jean-francoi_24
Départ à gauche sur le haut du radiateur
15% de perte si le circuit tourne à l’envers
:2 (4): Ouf sa marche donc ta raison pierre s’est une sécurité comme la pompe a huile
Et ta raison l’africain 2 mal monter l’ordre et ressort sur bouchon et soupape sur ressort
Content pour toi que ça fonctionne.
J'ai eu le même soucis mais par ma faute, lors du démontage pour nettoyage du radiateur j'avais mal remonté cet élément.
Impec, maintenant ta culasse souffrira moins... :2 (17):
