Prob electrique
bonjour a tous j ai un new probleme sur mon troll 3l3 tr 160 :2 (10): je n avais plus de demareure je demonte le relaid le teste il etait cramer je le remplace par un adaptable je remonte nickel je retrouve mon demareure le temps de 3 coups de demareure :2 (22): et puis plus rien je recherche mon relais neuf fonctionne bien je l entend cliquer (pas comme l ancien ) lorsque j actionne le neiman je suis remonter coter droit deriere la batterie dans l aile et la j ai un des boitier ou relais je ne sais pas trop :2 (25): qui chauffe enormement au point de chauffer la plaque qui le tient ma question est la suivante quelqu un connait les differnt relais et boitier qui se situe la ? :2 (25): au passage je n ai plus de jauge a essence temperature d eau et pression d huile grace a nos collegue du site merci a eux :2 (15): j ai deja verifier mes fil fusible de la batterie gauche et le relais d accessoire et sa ne marche toujours pas il decolle de temps en temps et retombe je me demande si se n est pas lier ses 2 pannes enfin aaa l aideeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
au secourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
