Posté(e) : 29 novembre 201410 a Bonjour, Lorsque j'accélère doucement avec mon 3.0, j'entends un bruit ......, via le snorkel ..... comme un bruit de pièce qui tourne et qui vibre ou qui tape contre quelque chose. Le turbo siffle mais j'entends aussi ce bruit et cela m'inquiète un peu ... je pense que mon turbo fonctionne car je monte à 130 km/h facilement .... Vous avez des avis ?
Posté(e) : 29 novembre 201410 a Auteur En fait c'est le claquement d'une pièce qui ne tourne mais pas trop vite ... ce n'est donc pas le turbo ? même à faible charge !
Posté(e) : 29 novembre 201410 a Auteur Est-il possible que ce soit le claquement du moteur que j'entends ?
Posté(e) : 30 novembre 201410 a Référent Mécanique Je sais pas si le 3 litres a des poussoirs, peut-être une pistetous les moteurs ont des poussoirs mécaniques ou hydrauliques ..le 3.0 c'est du mécanique et, selon l'année modèle, avec ou sans pastilles de réglages.
Posté(e) : 30 novembre 201410 a Auteur les petits claquements se s'entendent bien à l'arrêt en accélérant un peu. J'entends la bruit depuis le snorkel. Je pense, en effet que c'est les poussoirs : existe t-il une méthode pour corriger ce jeu ou faut-il l'amener chez Nissan ? et combien peut coûter ce rattrapage ?
Posté(e) : 30 novembre 201410 a Administrateur Si il le fait plus à froid, essaye 2 bidons de Mecacyl à la prochaine vidange moteur, le bruit peut disparaitre ! Le 3.0 claque souvent à froid, ça peut être aussi les soupapes qui font du bruit. Quand j'ai changé mes injecteurs on a réaligné le jeu de soupape et le bruit a disparu. Trucs Y61 3.0 - Changement injecteurs (4) sur la doc en dessous
Posté(e) : 2 décembre 201410 a Et comment on peut savoir si ce sont des pastilles ou les poussoirs complets, pour le réglage des soupapes ? Il est de mars 2003. Ces soupapes prennent du jeu ou alors ne ferment plus à long terme.
Posté(e) : 2 décembre 201410 a Référent Mécanique 2003 = pas de pastille mais sans plus de certitude ... Black pearl n'en avait pas sur son 3.0 et il me semble qu'il est de 2003
