salut voulant enfin m equiper avec un hi-lift , je ne sait quel hauteur il faut prendre 1.20m? 1.m40 ? 1.60m ? en tenant compte de mon +10 en suspension et bien sur l emcombrement du cric ensuite
quel hauteur utilisez vous en regle general?
moi celui d'espacepatrol 1m40 ou 1m60, je sais plus :2 (20):
mais il passe pil poil à l'intérieur d'un 60 court, à coté de la banquette jusqu'à la porte av
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Idem dans un court ça passe , il mesure 1.54
Je l'ai fixé à gauche, pour ta rehausse ça va largement c'est comme moi
quelle est le plus fiable
-farm jack ou hilift
-existe t'il autant d'accessoires sur le jack
merci de vos reponses cela me donne des idees en tout cas au niveaux fixations
c est vrai au niveau fiabilite farm? hi-lift ?
on m a meme proposer un cric T-MAX ,vous connaissez?
re , moi je l'ai le T Max ( le jaune et noir ) le farm jack qui s'aplelle , tres bien jusqu'a presént , pas vu de différence avec un vrai HiLift mise a par le prix :2 (26):
la bonne hauteur c'est celle qui va bien qd on l'utilise :2 (15): bon je plaisante :2 (20):
moi je ne connais pas la hauteur du mien mais ça sert à tout un high lift :2 (24):
j'ai scié mon hi-lift à un mètre
je suis en configuration d'origine et ça suffit très largement pour lever la caisse et la roue
un mètre => je le sangle à la verticale dans le coffre (c'est pourquoi je l'ai scié)
quelle est le meilleur cric sachant que je n'ai pas de tubes aux bas de caisse.avec le hilift peut on lever de l'avant sur le chassi avec le parechoc d'origine et de l'arriere sur l'attelage
