Posté(e) : 13 décembre 201410 a Je m'excuse par avance si le sujet a déjà été abordé mais plusieurs recherches sur le forum ne m'ont rien données. Voilà, j'ai un de mes moyeux auto (le gauche) qui semble HS (entrainement de l'arbre de transmission du pont avant roue levée alors que l'autre côté non). Je l'ai ouvert, et il semble que le ressort interne du moyeu soit cassé (j'ai deux morceaux). J'ai cherché sur internet pour trouver un kit de remise en état mais en vain. Ma question est donc de savoir si je les moyeux de Terrano II sont compatibles avec mon 3.3TD. Ou bien où puis-je trouver un kit de remise en état de mes moyeux ? Je précise que ce sont des moyeux sans système de blocage. Je sais que beaucoup vont me dire de passer en manuel, mais ne faisant pas de TT mais que de la route, inutile pour moi. C'est vraiment juste en dépannage. Merci de votre aide.
Posté(e) : 13 décembre 201410 a Nissan doit pouvoir te fournir les pièces pour réparer ton moyeu si tu veux, prends des photos des pièces cassées et je te donnerai les références sinon, malheureusement, non, les moyeux de Terrano ne sont pas compatibles
Posté(e) : 13 décembre 201410 a Auteur Merci François. Je le dépose dans la semaine et fais des photos. J'irai chez nini une fois que j'aurais les références.
Posté(e) : 14 décembre 201410 a Effectivement, je vais te dire de passer en manuel ! même si tu ne fais que de la route, car parfois c'est pratique de se mettre en vitesses courtes pour manœuvrer une remorque par exemple, et là du coup avec des manuels, tu n'as pas le pont avant d'entrainé.
Posté(e) : 18 décembre 201410 a Auteur François, me revoilà avec mes moyeux. j'ai pris le temps de déposer les deux moyeux et de le démonter intégralement, Ci-joint les photos. Le droit Le gauche défectueux L’extrémité d'arbre de roue gauche l'intérieur du gauche Dépose du premier clip L'ensemble gauche démonté Ayant démonté l'autre côté, je crois avoir trouvé ce qu'il me manque. Il me manquerait le clip de verrouillage de la bague. Les ressorts ne sont donc pas maintenus en place. Et je pense qu'il me manque aussi une bague qui se trouve dans les ressorts. Mais là je suis moins sûr. Je n'ai pas voulu démonter le droit pour voir. Donc si tu pouvais me fournir lés références de ce clip. Je commanderais. Si tu peux me transmettre l'éclaté des pièces, je suis preneur. Par avance merci.
Posté(e) : 24 décembre 201410 a Auteur Besoin d'aide pour trouver la bonne référence. Voilà après démontage complet de mes moyeux auto, consultation de certains membres et partenaires je suis à la recherche de la référence d'un jonc d'arrêt. Voir la photo ci dessous (ce jonc d'arrêt retient la bague sur les photos et les deux ressorts en pression) Quelqu'un aurait-il la référence de cette pièce. J'ai les éclatés mais ils ne sont pas clairs. j'ai un doute et je préfèrerais commander la bonne pièce. Merci de votre aide
