bonjour à tous
je vais vous présenter mon petit patrol que j'ai depuis samedi. Le premier donc, je débute dans ce modèle, mais il faut un début à tout ;)
patrol GR 3l bva en châssis long
modèle de 2002
kit réhausse +5 Iron man
amortisseur koni raid
pneus bf goodrich en 275/70/16
jante ?? (aucune idée mdr)
feux multifonctions à l'arrière
suppression des barre stable av et ar déconnecter pas encore enlever
ces petits défauts sont la carrosserie abîmée et il manque deux trois éléments, on verra ça plus tard
maintenant, en premier temps, je vais changer les silent-blocs des tirants de pont av qui sont morts
et je vais chercher les deux angles du pare-choc arrière qui manquent ainsi qu'un petit para pour remettre le volant droit
Modifié par guillaume07
hello merci ;) "
je vais commencer par chercher les deux angles de pare-choc et l'extension d'aile qui me manquent, en occase
Bonnes réparations, mais un patrol, c'est souvent un bon point de départ.
bonsoir
aujourd’hui découverte du premier petit souci mineur mais qui a son importance :)
ne voyant vraiment pas d'où ça peut provenir, je vous explique le problème :
mon allume-cigare fonctionne très bien mais dès que j'allume les feux il s'éteint et une fois les feux éteints le courant revient !
donc d'où vient la panne ? est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre-vous ?
l'allume cigare est alimenté, direct batterie, via le relais d’accessoires qui lui dépend du neiman
les phares viennent via des fusibles en direct batterie
Donc un gros fusible en tête (près de la batterie) doit avoir un mauvais contact ce qui fait "tomber" le relais et puis rétablit le passage
et voila c'est réparé :) :) :)
après avoir vérifié tout les fusibles et autre tests j'ai trouvé le coupable
le voila
c'était l'allume-cigare en lui-même
la masse ne fonctionne plus, du coup ça prenait la masse par l'éclairage
pour réparer j'ai simplement remplacé celui d'origine par un universel acheté dans le commerce
et voila le résultat ;)
dernier petit tour de l'année :) :)
histoire de la finir en beauté lol :2 (15):
et bon réveillon à tout le forum ;)
  • 3 semaines plus tard...
et voila mon malheur de début d'année : vendredi soir un âne s'est mis à glisser pour finir en travers devant le patrol du-coup "paf"
résultat l'avant gauche a reculé, l'aile me bloque la porte je ne peux plus l'ouvrir et la direction est tordue, rien de vraiment visuel à part des rayure s
mais pas envie que l'assurance ne me le répare pas
je suis énervé et dégoûté en même temps :(
la suite lundi matin à l'assurance
Pas cool ça :2 (8):
Il a bien mangé l'autre en face :2 (18):
Tiens nous au courant:2 (26):
non je ne suis pas en tort vu qu il s'est mis en travers sur ma voie on verra ce que dit l'expert car la carrosserie chiffre vite
mon assurance va essayer de le faire passer cette semaine
pour l'autre on va dire qu'une 106 contre les 2.5t du patrol elle n'a pas survécu, je lui ai réduit sa largeur au moins de 20 cm et tordu son train ar sans compter que ses vitres ont explosé
:2 (24): "Ses vitres ont explosé", j'espère que le conducteur n'a pas eu de "baubaux" !
non il n'a rien eu mais il était choqué ;) en même temps il faut rouler moins vite sous la pluie, enfin je n'ai rien pu lui dire vu son état de panique
par contre l'expert passe demain et apparemment ils ne sont pas commodes et sont du genre à dévaluer les véhicules :2 (22):
alors pour avoir un ordre de prix combien vaut un patrol long modèle luxe en bva 3 litres de 2002 155.000 km ?
j espère qu il est réparable ;)
mais les mécano on un doute sur le faite que si la caisse a bouger sa pourrai chiffrer vite surtout que les expert ce basse sur des pièce neuve monter en garage
donc je me renseigne pour le pire des cas
pour les site de vente sa oscille entre 10 et 13 mille mais généralement plus de kilomètre
après je voulais savoir auprès des habitué du gr :2 (15): pour pas passé pour un guignol en cas de discussion et avoir un avis d ensemble
après sa m étonnerai que les réparation dépasse la valeur argus
après avoir regarder un peu mieux je pense qu'il n'a pas grand chose
juste l'aile décalée qui empêche d'ouvrir la porte
pour le train avant je pense à cette rotule de tordue et surement la jante voilée
des bonnes rayures sur l'angle av gauche
pour la 106 voici une photo mais de nuit avec la lampe c'est pas terrible
c'est clair qu'une Clio contre un trol, le combat n'est pas égal :2 (15):
tout dépend de ton châssis si tu es plié devant les points de fixation des suspat c'est réparable
si c'est plié derrière c'est gros frais car marbre
le châssis je ne pense pas la caisse peut être
c'est vrai le châssis peut se tordre facilement, j'en ai tordu un en rentrant de face dans un petit camion en moto et c'est beaucoup plus léger qu'une 106 lol
mais là pense pas l'expert demain on verra
soulagé, la semaine commence bien on répare le 4x4 lol
apparemment il ne change pas l'aile juste un redressage et ni le pare-choc
mais plus de 2000 € de réparation pour le train av et l'extension d'aile
