Bonjour à tous,
Je possède un Y61 2.8 de 1998 j'ai changé les roulements avant il y a peu de temps, mais après 500 kms j'avais du jeu dans la roue avant gauche, j'ai donc resserré le roulement c'était parfait mais rebelote encore le même problème, ça fait 4 fois que je le resserre et toujours le même problème de jeu après quelques kilomètres.
Quelqu'un a t'il eu le même problème ou une solution.
Merci
Joeisa.
bonjour,
soit :
Les cuvettes Fixes NE SONT PAS EN PLACE :2 (26):
ou
ROULEMENT vraiment pas cher :2 (22): OU NON COMPATIBLE :2 (26)::2 (22):
ATTENTION LA FUSÉE :2 (26):
Tout est bien en place, les roulements sont compatibles et assez cher, quel problème il pourrait avoir sur la fusée?
quel problème il pourrait y avoir sur la fusée ?
bonsoir
de l'usure :2 (11):
bonjour
je suis d'accord avec vous :2 (26): mais alors il faut m'expliquer pourquoi ils se dérèglent :2 (18)::2 (21):
Avec l'ancien roulement ça faisait pareil :2 (18):
avez-vous changé les 4 roulements D & G et intérieur & extérieur :2 (18):
avec l'ancien roulement c'était pareil c'est pour cela que j'ai changé l'ensemble des roulements en espérant supprimer ce problème.
donc il doit y avoir 1 souci sur la fusée ou sur le PIVOT :2 (26):
je suis certain que les cuvettes sont bien en place, quand à l'écrou il y a 2 vis avec une plaque pour éviter qu'il se desserre.
avez vous une autre idée..
je ne vois pas comment les rlts de pivots peuvent interférer avec ceux de la fusée ??? ....
bonsoir pierre
je voulais dire soit la fusée soit le moyeu de roue qui est défectueux puisque à lire tout le reste est bon ..
effectivement les roulements de pivots n'ont rien à y voir ..
Si cela se desserre ne manque t-il pas les vis qui maintiennent l'écrou de serrage ?
