Bonjour à tous,
je vais faire l'acquisition d'un Td6 demain, il est en super état mais la boite craque sur le 3eme et 5eme rapport, et est bruyante. Je pense donc aux synchros HS.
Une réfection de boite s'annonce. Mais étant donné que c'est un travail assez complexe j'hésite à en trouver une d'occasion.
Celle du Y60 et du 260 se montent c'est ça ? mais il faut récupérer leur volant moteur et embrayage ?
Quelle est la différence entre ces boites ?
Le Td6 étant plus coupleux et plus puissant et aussi plus lourd la boite encaissera sans problèmes la surcharge ?
Et pour finir, pensez-vous que je ne peux changer que les synchros, ou faut-il commander tout le kit de réfection chez Euro4x4parts ?
Merci :foodman:
Ca je ne sais pas, la seule chose que je sais c est que la sortie de boite n est pas la même pour l arbre de transmission entre Y60 et Y61
ah bon ? à quel niveau pour les entre-axes d'écrous d'arbre de transmission ?
Donc 'arbre de transmission peut être conservé du Td6 ?
Sinon le récepteur d'embrayage, la fourchette butée sont à récupérer sur le 60 ou 260 ?
