Bonsoir,
J étais sur le point d'acheter une paire de siege de Xsara VTS à la casse pour remplacer mes sieges dans mon 60 mais ceux ci sont équipés d'air bag et les prétentionneurs de ceintures y sont aussi. Bien entendu toutes l'alimentation électrique a été carrement coupé. Est ce que les air bags ainsi que les pretentionneurs restent actifs et risquent de se declencher intempestivement ou sont carrement condamnés.
Je ne voudrais pas voir sortir les air bags à la première grosse secousse :2 (14)::2 (15)::2 (14):
Désolé la question me semble idiote mais avant d'acheter :2 (14)::2 (20):
Bonne soirée
Salut Dibamid, je te rasssure les airbag une foi débranché ne risque pas de ce declanche intempestivement sauf si tu leur envoi du 12 volt !!! :2 (15):
C le courant qui va faire detonnateur !!
sinon petite question indiscrete a combien tu les touche tes sieges de xsara vts??
Je te demande ca car si jammais j en ai a la maison avec l intérieur complet , que je vd 100euros le tt !!
Si ca t interresse contacte moi
Slt,
tu as une cartouche de poudre tjs prête à se déclancher si électricité (elle peut être statique !).
Il ne faut pas se mettre en face !
Alors il faut laisser tomber ce genre de siège risque de se le prendre ds la figure :2 (20)::2 (20):
ou y a t-il un moyen de les neutraliser une bonne fois pour toute ???
Bonsoir Pierre,
Alors je peux acheter ou ça craint ??
Je te parle des Air bags car je pense que les prétentionneurs craignent moins.
La casse me vends les 2 avants 90 E, si les tiens sont à vendre et s ils n ont pas d'airbag contacte moi par mp.
Bonne soirée
Je precise juste que si il fait exploser le prétensionneur y a pas de souci le brin de ceinture sera juste a peine plus cour !!
Par contre si il declenche l airbag latéral du siege il va ce retrouver avec un joliiiiiiiiiiii trou ds st siege qu il viendra d acheter !!!! :2 (26):
  • 6 ans plus tard...
Bonjour à tous,
Je fais remonter ce sujet car j'ai une question qui s'y rapporte !
J'ai un y61 de 2005 avec donc des airbags dans les sièges.
Je suis a la recherche de sièges pour remplacer cet interieur cuir horrible en TT. (glissades, chaleur et zero maintien !)
Ma question est : est ce que si je trouve des sièges avec airbag d'une autre voiture (ex: 206) je pourrais les brancher en lieux et place des mien ou pas ?
Je sais pas si il y a juste l'histoire de résistance pour les controles d'airbag qui rentre en jeu ou pas en fait...
Merci d'avance si quelqu'un a une info a ce sujet.
A+,
Nico.
:2 (3): Je confirme..... :2 (15):
Pour les sièges, le mieux ne serait-il pas tout simplement de remettre des sièges tissu de 61 ? :2 (21):
Compatibilité assurée..... :2 (26):
Mais attention, les airbags doivent (théoriquement, d'après le manuel constructeur) être remplacés après 10 ans !
Donc si on prend des sièges d'un véhicule de plus de 10 ans......... :2 (21):
Ah oui !
Merci du tuyau !
Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que je vais essayer de regarder du côté des sièges tissus de y61 !
Par contre ça ne doit pas être facile a trouver ! (sauf si quelqu'un veut un intérieur cuir a la place du tissus ! :2 (26): )
Je vais essayer de trouver un 61 en tissus pur essayer les sièges !
Car ceux de mon y60 étaient confortables et me tenaient bien, pas du tout la déception du y1 elegance....
Par contre, ça m'interresserait quand même d'avoir une réponse sur la compatibilité des airbags entre marques, si quelqu'un avait un embryon de réponse :2 (15):
C'est ce qu'il me semble aussi, donc le seul problème que je vois, c'est peut être que les valeurs de résistances des airbags diffère selon les marques et donc peut être une anomalie airbag peut apparaître au tableau de bord si la résistance est moindre que l'origine...
Après je sais pas la sensibilité de la chose, a ce que j'ai lu, la valeur du leurre est de 2.5ohms sur le Patrol, et serait de 2.3ohms sur une 206...
Mais bon, je pense que je vais m'abstenir, car ça peut vite être dangereux de tripoter les airbags...
Merci en tout cas pour vos réponses :)
Je vais m'atteler a trouver un y61 tissus pour poser mes fesses dedans, en espérant que la forme du siège n'est pas la même et qu'ils tiennent le dos !!
Sur les 3L 2005, les fixtions des sièges sont les mêmes que sur les y61 précédents ?
Salut !
Au final, j'ai monté des semi baquets et mis une résistance la place l'airbag !
Mais je suis pas contre une photo d'un des sièges avant c'était possible !
Merci .
  • 10 mois plus tard...
bonsoir, moi sur mon Y61 de 2005 j'ai l'intention de remplacer les deux sièges avant en cuir gris par deux baquets, je suis allé chez Nissan à Onet le Château et leur est posé la question, il ne veut rien faire, les éléments de sécurité qui sont d'origine il ne les touche pas,alors j'en ai parlé à mon garagiste qui va effectuer différentes modifs, lui va s'en occuper, je ne sais pas comment , mais je vous tiendrais au courant, je pense qu'il a parmi ses relations des pôtes qui ont déjà bidouillé avec cela 2%20(13).gif
en tout cas j'ai pris soin de le prendre en photo avant de lui laisser la caisse,je le reprendrai en photo après, le succès de l'opération sera déjà peut être visible au visage qu'il arborera 2%20(5).gif
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir Zaou54,
J'ai un Y 61 de 2006 et je voudrais changer les 2 sièges avant tissus par deux baquets rabattables.
As-tu changé tes sièges ?
T'as pas eu de soucis avec les contacteurs de l'airbag ?
Merci pour la réponse
Bruno
