Bonjour a tous,
Ce week end, j'ai malheureusement trop forcé sur la soupape de sécurité sur le collecteur d'admission pour la démonter et elle s'est tout simplement cassée...
Aux vues des prix chez Nissan, je vais en mettre une d'occase mais le temps de la trouver, j'aimerai boucher le trou pour pouvoir rouler un peu...
Par contre, je ne sais pas du tout avec quoi je pourrais boucher ce trou...
Auriez vous un bon plan a me soumettre ?
Ou puis je trouver un bouchon ou un écrou de cette taille ?
Si vous avez des infos sur la taille et le pas ca m'interresse aussi pour chercher plus facilement...
Merci,
A+
Nico.
C'est un filetage conique au pas du gaz.
Tu vas en trouver dans le matèriel de plomberie
Bsr
Je ne sais pas trop de quoi tu parles, mais si c'est du pas gaz, donnes moi le diametre, je peux peut etre te depanner :2 (19):
Salut Db,
Je parle de la soupape de sécurité qui se trouve à l'avant du collecteur sur les Y60 !
Ca doit être un bouchon de diametre 35mm qu'il faut, par contre, le pas je n'en sais rien, mais apparemment c'est standard !
Merci,
A+
Nico.
c'est du standard plomberie tu en trouveras dans tous les magasins de bricolage.
Voili j'ai acheté un "bouchon galva mâle 26/33" je vous dis des ce soir si je ne me suis pas trompé dans les mesures :2 (15):
Merci a tous,
Nico.
:2 (3): dis nous où tu l'as trouvé, cela peu servir !
1,34€ à Costomarave !
Rayon bouts de tuyau à droite :2 (15):
Voila,
L'affaire est réglée, je résume pour faciliter les eventuelles recherches futures :
le bouchon qui va bien pour boucher temporairement l'emplacement de la soupape de sécurité sur le collecteur d'admission a pour reference :
"Bouchon Galva Mâle 26/33"
Au rayon plomberie de n'importe quel magasin de bricolage je pense !
On dirait que c'est fait pour, en plus c'est la même couleur que le collecteur :2 (14):
A+
Et encore merci pour vos infos :2 (17):
Nico.
Bonsoir,
Je profite de ce post pour demander si on gagne quelque chose en obstruant cette soupape car je sais que certain la font souder.
Quel avantage ou inconveniant car plutot que souder à ce moment là
c'est carrement la remplacer avec ce principe.
Merci de vos reponses et bonne soirée
On peut y gagner une culasse ou un turbo voire les deux ! :2 (15):
Cette soupape est une sécurité en cas de dysfonctionnement de la waste-gate.
Sa pression d'ouverture normale est de 1,2 bars.
Si elle fuit pour des pressions moindres il faut la remplacer mais en aucun cas la supprimer
et Db qui pouvait te l'avoir gratuitement :2 (10): que d'argent gâché :2 (14):
Oui c'est vrai, tant pis, j'achèterai pas ma baguette de pain demain pour remettre le compte a niveau :2 (26):
Oui tout a fait si il y a une soupape de sécurité, c'est qu'elle a une utilité pour la sécurité du moteur.
C'est juste une solution temporaire le temps de trouver la soupape d'occasion car le prix de cette soupape chez Nissan est tout simplement trop excessif !!
[... tant pis, j'achèterai pas ma baguette de pain demain pour remettre le compte a niveau :2 (26):
Va voir dans la broquante. Je crois que tu aurais pu eviter de jeûner... :2 (15):
