salut, voila j' ai de l'eau de liquide de refroidissement qui coule de la pompe à eau,assez peu,2 taches !d'apres vous ,c'est le joint qui me lache ou la pompe :2 (21): ? :2 (10): cela coule moteur arrété!a+ :2 (26):
J' ai exactement le même problème que toi :2 (22):
La belette a eu aussi ce coup là il a changé sa pompe pour rien :2 (10):
Ce week-end je change le joint avec lui et si c'est la pompe il me prète celle qu'il a en rab :2 (15):
Apparemment le joint cède facilement je te tiens au courant :2 (15):
:mdr9: c'est toujours pour toi mon pauvre "francois"
JE SUIS PAS SUR QU ON PUISSE CHANGER QUE LE JOINT
Pourquoi ?
J'ai jamais démonté la pompe sur le mien mais c'est pas un joint papier ?
ok,les gars ,je pense que c'est que le joint,sur la revue technique ,il montre bien un joint,donc faisable,juste un joint a acheter et du liquide de refroidissement,cela va me couter moins cher!lulu,je crois qu'on est bon pour faire le joint de la pompe :2 (26)::2 (15): en faisant la distribution! :2 (20): et de resserre la vis du collecteur d'admission :2 (26): vive moi,vive françois pignona+
tu est vraiment sur que c'est que le joint :2 (24): ??????
Sur on peut changer que le joint, il coute moins de 7 euros chez nini :2 (15):
Chez moi en observant bien on voit bien que la fuite vient du pourtour de la pompe et pas de l' axe de la poulie
Et chez toi c' est pareil :2 (18):
Désolé Xav mais je sais pas comment on fais les liens vers d'autres sujets :2 (15):
Normalement elle devrait être réparée ce W-E :2 (15):
Alors j' arreterai d' en parler quoi que :2 (19):
a oui le joint papier c es possible mai si ce joint fuit c es que le spy va pas tarder a lacher alors demonter pour demonter,change ta pompe ça coute 85e....
pas de pb
c'est simplement pour faire une liaison entre les post et que
tous les avis et commentaires soient pris en compte
parle nous de ta réparation!!!!!!!!!!!!!!!!
joint :2 (18):
ou pompe a eau :2 (18):
Le joint est effectivement un joint "papier" et ne coute pas grand chose ...
Cependant il est trés fréquent que ce soit le joint "spi" (comme le précise steffi) qui fuit et que le LDF coule le long du corp de pompe (derrière le visco-coupleur) et vienne s'accumuler sous la pompe .
A vérifier également la durite supèrieure entre la culasse et la pompe d'injection ... :2 (13):
Celle ci d'origine est munie d'un collier de sérrage "clips/resssort" qui si fuyard , le LDF coule le long du bloc moteur (mais s'évapore sous la chaleur) et ne reste que l'accumulation au bas du bloc moteur du RD28 derrière la pompe à eau ...
Ce qui peut également occasionner le quiproquo !
@+ , tintin
salut les trolls
Dans la semaine je vais acheter un joint :2 (21): et au boulot avec mon pot LULU :2 (14):
salut (pour info)
sur y60 Jais eu le problème sur la pompe l’axe qui fuit il y a une sortie découlement en dessous
Normalement ??? Pas réparable remplacement pompe
salut,les trollistes,le liquide ne coule pas de l'axe,mais d' un point de boulonnage de la pompe,alors j' ai resserer un tout petit peu et depuis pour l'instant cela ne coule plus,à surveiller!!!! :2 (24)::2 (24): qu'en pensez-vous :2 (18): a+
salut à vous
on a changé ce samedi le joint et ma pompe à greg, résultat :2 (10):
on doit recommencer car mon ancienne pompe fuit aussi
celle à charles baroub fuit aussi depuis hier, on va avoir un lundi de Pâques bien chargé :2 (10):
steffi avait raison, on aurait du mettre une pompe neuve :2 (22):
marco tu as resseré au couple ? entre 1.6 et 2.1 surveille quand même régulièrement ton niveau
Bjr,
:2 (3): Hé oui, vouloir faire du neuf avec du vieux ça marche pas tjs :2 (3): :2 (25):
hé oui pièrre tu as encore raison (comme toujours) :2 (15):
on a éssayé, on a perdu, tant pis pour nous
comme dit le dicton : c'est en forgeant que l'on devient forgeron :2 (19):
C' est vrai :2 (11)::2 (15): Pierre.
Et surtout maintenant je sais tous démonter moi-même :boldyellow:
Alors le week-end prochain c'est radiateur neuf, thermostat, et pompe :2 (15):
Récapitutif des faits d' abord vis de purge HS remplacement par vis metallique et 15 jours aprés c' est la pompe.
La vis de purge en plastique ne serait-elle pas une sorte de signe avant-courreur :2 (18):
vous n'avez pas précisé pour toutes ces pompes qui tombent en rade combien de km elles avaient :2 (18)::2 (24):
perso je change la pompe a chaque changement de courroie de distrib c'est bien moins cher qu'un moteur :2 (15):
Slt,
Pour ceux qui ont de la mémoire, j'ai écrit sur le sujet des vis en plastoc que c'était des "fusibles" dans le circuit du LDR.
Merci pour l' info j' avais pas lu tous les post sur cette vis :2 (15):
Finalement je vais peut être repasser au plastique
