Bonjour.
Je possède un Patrol GR Y60 de 1990.
Je viens de changer la durite de refroidissement basse côté moteur et j'ai fait l'amélioration proposée sur un post (déviation au niveau du chauffage habitacle).
Mon problème est que j'ai l'impression que la purge du liquide ne se fait pas bien au remplissage et que ce dernier ne circule pas dans le circuit ...
pour le mode opération que j'ai fait :
  1. ouvrir le bouchon de purge sur la durite supérieure
  2. chauffage en position chaud
  3. remplissage du radiateur jusqu’à ce que ça déborde par le bouchon de purge
  4. fermeture du bouchon de purge
  5. complément dans le radiateur et vase
  6. allumage du moteur radiateur ouvert.
Voila, je ne sais pas si je m'y suis bien pris...
Merci d'avance pour vos conseils.
:2 (3): Par très catholique mais moi la seule solution que j'ai trouvée pour purger mon Y60 ça a été de lui lever un peu l'avant, de manière à avoir le radiateur plus haut ... (un peu c'est pas d'1 m :2 (15):)
Je suis novice :p
merci pour le conseil.
OK je vais y jeter un oeil.
merci
Il y a une autre vis de purge sur le bloc moteur... on en parle un peu ici : http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/27448-y60-quel-filtre-et-quelle-huile-repondu.html
Ou sur d'autres topics, avec la fonction "recherche"... :2 (26):
:2 (24):Celle du bloc sert pour vidanger le LR, si tu la dévisses pour la purge tu risques dans mettre des litres et des litres :2 (15):...
Je ne dis pas qu'il faut la retirer pour remplir... :2 (21):
C'est pas ce que j ai dit, simplement que c est la vis de vidange du LR du bloc donc aucune utilité de la desserrer sauf a perdre de LR:2 (26):
une autre façon de faire
[ATTACH=CONFIG]111355[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]111356[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]111358[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]111359[/ATTACH]
C'est les photos de christophe?
1 mètre j'irais pas jusque là :2 (26):
mais c'est très efficace de lever le devant du troll assez haut pour purger :2 (26):
ayant un bouchon de radiateur en +, je vais bricoler ce système ça sera utile au moment venu.
J'avais déjà vu le post mais c'est toujours bien de le ressortir :2 (13)::2 (13):
Oui c'est pour ça que j'ai mis "un peu c'est pas d'1 m":2 (15):
je ne comprends pas à quoi me sert cette vis de purge dans ce cas ...
ok je vais essayer tout ça en espérant que ça marche ...
merci beaucoup pour ces conseils !!!
je ne comprends pas à quoi me sert cette vis de purge dans ce cas...
C'est pour vidanger le liquide de refroidissement qui se trouve dans le bloc moteur ... sinon il en reste quand tu vides le circuit ! :2 (26):
bien reçu.
Pas très accessible par contre :D
bien bien bien.
Je laisse le bitoniau tranquille alors.
Avec le travail, je n'ai pas encore eu le temps de mettre vos précieux conseils en pratique.
Semaine prochaine pluie --> purge liquide du troll !!! :D
Un grand merci à tout le monde, le troll va de l'avant sans surchauffe maintenant !!
grâceà la dérivation proposée dans un autre post, le refroidissement est même meilleur !!
