Bonjour à tous
je possède un Patrol 160 td de 1985 et on vient de me donner des jantes alu (sans pneus) 8/16 de y61 (je crois), ma question : quelle taille de pneus puis-je monter dessus ?
merci par avance pour vos réponses
il faut que tu prennes ta taille d'origine et que tu mettes une équivalence en 16 pour le 60 c'est 265/70/16
bonjour Antonini, tu penses que les 265/70/16 passent sur mon 3.3 !!
oui pour passer, mais la question est (est-ce la bonne taille) pour ne pas décalibrer le compteur
quelle est la taille d'origine ?
en ce moment je suis en 30/9.5/15 d'origine je pense 205r16 mais le compteur est déjà faux
PAS de soucis pour le 265/70/16 :2 (26):
par contre il faut des écrous spéciaux pour les jantes TD6 :2 (26):
bonjour gustave 65, merci pour ta réponse. Pour les écrous il faut les plats mais je ne les ai pas trouvés sur le site euro4x4part je vais les appeler aujourd'hui pour leur demander
et bon courage pour les vibrations!!!
Pourquoi ???
Parce les heureux propriétaires de patrols équipés de ces jolies jantes (dont je fais parti) se battent pour la plupart à cause des vibrations aux alentours de 80km/h. J'ai ce problème aussi et malgré divers équilibrages impossible de faire disparaitre complètement juste diminuer et revenir au fur et à mesure....C'est super énervant!!! j'en parlais encore hier avec des membres de notre club à perpignan, c'est vraiment compliqué. Regarde le forum sur le sujet...Personnellement dès que je peux je passe en jantes tôle même en conservant mes pneus (BF AT mixte 265x70x16) dimensions d'origine et en très bon état. Bref, je suis en train de tenter autre chose aujourd'hui suite à la discussion d'hier, je posterai si l'essai est concluant.
ok merci ,tiens moi au courant effectivement ça peut etre un probleme. c'est dommage car elle sont super belles dscf9310.jpg (ce ne sont pas les miennes j'ai piqué la photo sur le site dsl ):2 (10):
Modifié par mighe2b
La plupart des problèmes d'équilibrage rencontrés provient des pneus (rechapés notamment) et pas des jantes... ou alors de l'équilibrage qui est mal fait par le monteur ! :2 (21):
oui ça m’embêterait de faire des frais (pneus, écrous) pour me retrouver avec un engin beau mais avec des vibrations:Grrrr24:
oui, enfin, il parait quand même un peu extraordinaire que personne n'arrive à équilibrer comme il faut ces roues. A un moment donné, ça reste une voiture avec des jantes alu et des pneus, or le problème est récurant, malgré tout le bon soin apporté à l'équilibrage, ça vibre toujours, ça va mieux pendant quelques jours et les vibrations réapparaissent comme par enchantement. J'en ai parlé encore par téléphone avec un autre membre du forum et même soucis sauf qu'il a changé pleins de pièces inutilement car toujours ces vibrations. Alors, à un certain moment s'il faut une diplôme d'ingénieur et une machine utilisable tous les quinze jours ça doit bien venir de quelque part. Ce sont toujours les mêmes jantes et pas toujours le mêmepneus...Personnellement, je trouve très compliqué cette histoire, quand on essaie qu'on arrive à équilibrer parfaitement des SUV avec des roues énormes comme les Cayennes et autres ML ou Q7 sans aucune vibration je trouve ça un peu extraordinaire. Il me tarde une chose c'est de changer ces jantes infernales, même si je les trouve jolies!
Je précise que j'ai des pneus de 10000km neufs et non rechappés.
NE PAS CONFONDRE :2 (1):
SUV a roue indépendante avec crémaillère
et
VRAIS 4x4 à pont rigide avec boitier de direction :2 (26):
bref JANTE DE TD6 ou 3.0L s'équilibre comme les autres :2 (12): soit correctement :2 (15): les jantes des y60 SLX et autres ... étaient montées pareil ainsi que les HDJ80 ... et pas de souci :2 (15):
PAR CONTRE il faut bien vérifier les jeux divers :2 (26):
je n'ai pas de vibrations sur mon 3.0 tant avec les jantes al que les tôles .....
heureusement :2 (15):
salut,
tu es sur pour les écrous plats ?
j'ai récupérer des jantes de 61 pour mon Vieux de 88 et je les aies montés avec les écrous et ma fois j'ai pas perdu de roues !!!
A +.
oui sur les jantes alu il faut des écrous à portée plate! :2 (26):
moi sur les jantes il y a une porté conique, alors j'ai mis les écrous du 3.3 serré au couple.
et ma fois .....
ta bonne équivalence est 275/55/16 et ne t'en fais pas pour les vibrations il faut un amorto de direction renforcé et régler la dissymétrie des suspension avant
les 3/4 qui ont ce problème ont des amortisseurs d'origine y compris direction et ne changent pas leurs biellettes de barres stab
et ma fois .....
Salut c'est bizarre ce sont les mêmes jantes et pourtant les miennes le fond plat et je pense que les écrous conique ne peuvent pas y aller:2:
Houaaaa 275 ça fait pas un peu large pour mon vieux 3.3, je viens de changer amortisseurs de direction les jumelles, silent-blocs de lame et toutes les rotules, neufs et toutes d'origine j'espère que ça fera l'affaire
Houaaaa 275 ça fait pas un peu large pour mon vieux 3.3, je viens de changer amortisseur de direction les jumelles, silent-blocs de lame et toutes les rotules, neufs et toutes d'origine j'espère que ça fera l'affaire
çà donne la même chose que du 265 sauf que tu seras en 55 de haut ça donne presque la même circonférence :2 (24): pour les voitures c'est pareil plus tu élargis plus tu dois baisser la hauteur de pneu mais en tous cas si j’étais toi je garderais la taille actuelle, d'un pour le prix et 2 pour le choix
salut,
tu es sûr pour les écrous plats ?
j'ai récupéré des jantes de 61 pour mon Vieux de 88 et je les ai montées avec les écrous et ma fois je n'ai pas perdu de roues !!!
A +.
Bonsoir
sur les Y61 IL Y A 2 MODÈLES DE JANTES ALU :2 (15):
DE 1998 à 2002 jantes à portée plate
de 2002 à 200? jantes à portée conique
maintenant à toi de vérifier quelles jantes tu as :2 (15):
CAR JE N'AI PAS PAS PERDU LES ROUES A CE JOUR ---> N'EST PAS 1 RÉFÉRENCE POUR DEMAIN :2 (15):
Modifié par gustave 65
ok merci, tiens-moi au courant effectivement ça peut être un problème. c'est dommage car elles sont super belles
[ATTACH=CONFIG]111682[/ATTACH]
(ce ne sont pas les miennes j'ai piqué la photo sur le site désolé):2 (10):
Salut c'est bizarre ce sont les mêmes jantes et pourtant les miennes le fond plat et je pense que les écrous coniques ne peuvent pas y aller:2:
BONSOIR
les mêmes jantes je ne suis pas SUR :2 (21): IL FAUT 1 photo des siennes avant de DIRE quoi que ce soit :2 (26):
