bonjour
je suis en train de monter divers manos, et je dois faire passer une 10, 12 fils du compartiment moteur au tableau de bord en dessus la clim et je ne trouve pas de trous. peut-on et où percer sans risque le compartiment moteur.
Pour un y61 tdi
merci
Salut sur le mien dans le compartiment moteur côté volant, il y une petite plaque métallique que tu peux démonter, percer et y mettre un presse-étoupe pour le passage de tes câbles...:2 (26):
Modifié par Escatroll
Salut, tu as trouvé ?
bonjour
je n'y comprends plus rien rien hier je t'ai mis un mot et je ne sais pas ce que j'ai fait ??
bon hier je te disais que je ne trouve pas où elle est, il ne doit pas avoir un grande différence de caisse entre y61 tdi 2.8 et le 3l
je vais encore regarder, en fouillant j'ai aussi trouvé coté passager
je peux comprendre que ça gonfle certains de répondre toujours la même chose
A droite du mastervac
tu as les vitesses automatiques surement, moi je vais le mettre cylindre mais j'ai vu un petit passe-fil dessous
il faut que je regarde coté passager. Comme j'ai pas mal de boulot je le fais à temps perdu Mais quand j'aurai fini je mettrai des photos
merci quand même
merci quand même
De rien :2 (26):
oui j avait bien lu.Je cherche si quelqu’un avait déjà percer le compartiment moteur cote passager
pour jeff
Passage de fils entre le compartiment moteur et l'habitacle
bonjour
Pour un y61 tdi
merci
voila la réponse car je viens de le faire vu le nombre de réponse que j'ai reçu ceci est pour Y61 tdi
on peut le déplacer légèrement en hauteur et sur les cotés et après rendre étanche
:2 (15):
Salut Michel,
T'as bien bossé, je n'en ais pas fait autant...
Moi, j'ai simplement attendu 23 ans pour que les trous se fassent tout seul sur le mien :2 (15):
c'est au-dessus des pieds du passager où s’arrête la moquette
on situe assez mal l'endroit précis du trou :2 (22):
salut pierre
coté passager il faut enlever la moquette juste à coté de la fixation du chauffage, ça fait un petit rectangle. j'ai oublié de dire que je l'ai fait avec une scie cloche et il y a une double parois, derrière il y a les fils alors il faut y allez doucement
