Bonjour à tous,
Ca y est, le me suis offert un Patrol long confort de 2005 avec 190 000 kms.
Volant bi-masse et embrayage remplacés à 129 000 kms
Vidange faite par l'ancien propriétaire il y a 10 000 kms !!!
Quelles questions cependant :
Je recherche un garage compétent sur Versailles, Evry. Si vous avez des tuyaux ... Je n'y connais rien en mécanique, mais je suis prêt à apprendre.2%20(22).gif
Un voyant en dessous de la jauge à essence s'allume par moment, mais la nuit je n'ai pu distinguer son dessin. Si vous pouviez m'aider ...2%20(22).gif
Dernière chose, je possède des pneus MICKEY THOMPSON BAJA MTZ LT 265/75/R16 sur le Patrol, j'aimerais les changer par des pneus d'origine car je n'ai pas l'intention de faire du gros 4x4 mais de la balade avec mes copains du Beaujolais ou des Landes donc 70 route et 30 pour les balades. Mon Troll est rehaussé de 5 cm. Que me conseillez-vous ???
Des photos de mon Patrol suivront.
Bonne journée à tous.
non, c'est à gauche. Il a clignoté furtivement. Sinon pas d'autres voyants
Cdt
Salut, garde les 265/75/16 même si tu ne fais que serait-ce très peu de chemin car c'est la monte juste au dessus de celle d'origine qui te permettra de passer un peu mieux dans certains endroits.
+1 monte idéale pour ton troll, et profil qui peuvent t'emmener dans les chemins sans problème :2 (14):
Garde les MTZ se sont d'excellents pneus ! Et cette taille va bien avec ta rehausse et ton indicateur de vitesse doit être environ pile-poil correct avec le GPS :2 (17):
+1 monte idéale pour ton troll, et profil qui peuvent t'emmener dans les chemins sans problème:2 (14):
Je vais vérifier. Merci
La porte arrière mal fermée:2 (21):
Et pour des garages sérieux, tu as quelque chose ?
Merci
il n'est pas à gauche le voyant moteur ??
Pour la porte AR c'est surtout le hayon
c'est ce que je voulais dire la porte du coffre:2 (26):
à mon avis c'est le voyant de la barre stab déconnectable :2 (26):
rien de bien grave en soi ... surement du fait de la rehausse !!
Salut J-Marc92,
Je viens de voir que l'on n'est pas loin (je suis à Versailles)
Fais-tu un peu de TT et où ?
Merci
oui je fais partie d'un club du 95 qui fait une rando par mois :2 (14)::2 (26):
Salut Pierre,
J'ai réussi à trouver le voyant qui s'allume un dixième de seconde et s'éteint, il s'agit de la barre stabilisatrice. D'où cela provient.
Merci
les contacts dans le boitier du longeron qui sont plein d'humidité et/ou le micro-moteur qui n'a pas complètement poussé le câble de verrouillage et le micro-switch doit être en position limite
Merci Pierre, je vais regarder.
Cdt
Hard ou soft ?
Cdt
plutôt soft, genre balade familiale ... avec quand même de temps en temps qq passages un peu plus techniques :2 (26):
Je descends dans le Beaujolais. Ballade sympa avec les copains. Mais surtout avec les quads.
Bonne prochaine balade.
Erick33
