Posté(e) : 25 avril 201510 a Bonjour à tous et toutes, je viens d'acheter un troll Y60 de 1991, mais j'ai de l'huile qui coule au niveau des parties inférieures des sphères ( grosse plaque carrée avec 4 ecrous). Cela coule entre la sphère et une flasque Les sphères sont en bon état esthétique, et l'huile ressemble à de l'huile de pont? J'ai constaté également roues dans le vide, qu'un jeu important sur la roue avant droite existait! Merci de vous conseils
Posté(e) : 25 avril 201510 a Normalement le joint spi qui est mort et aussi le roulement de pivot inférieur( peut être aussi le supérieur ) pour ton jeu deux solutions le roulement de roue à resserrer ou alors le roulement de pivot mort.
Posté(e) : 25 avril 201510 a Auteur merci pour ta réponse, est-ce une opération réalisable sans être grand maître de la mécanique ? As tu une idée du coût des pièces?
Posté(e) : 25 avril 201510 a Entre 150/190€ pour un kit de rénovation chez Euro4X4parts (attention les opercules ne sont pas vendues avec le kit) et pas besoin d'être un pro suffit juste d'avoir un minimum de matos et de la place et de suivre cette astuce: P.S: dans l'astuce il est dit de démonter les barre d'accouplement et de débrancher le capteur d'abs mais ce n'est pas nécessaire. Prévoir un extracteur pour les roulements de pivots (ou en dernier recours une meuleuse).
Posté(e) : 25 avril 201510 a salut tu as un kit renovation complet chez le partenaire du site tu as de quoi faire les 2 coté : - Kit de reconstruction de pivots (Pivots - kit de rénovation) - - Nissan Patrol GR Y60 1988->1997 2.8TD diesel (châssis court) 1988->1997 regarde aussi tes roulements de roue, si les pivot sont fatigué y'as des chance que eux aussi (par coté donc x2) : - Roulement de roue - kit (Roulement de roue - kit) - - Nissan Patrol GR Y60 1988->1997 2.8TD diesel (châssis court) 1988->1997 avec ça tu repars à neuf et tu peux le faire toi même si tu sais te servir d'une clé plate tuto à regarder : y a plus qu'a n'oublie pas notre réduction chez euro4x4parts 10% c'est bon a prendre
Posté(e) : 25 avril 201510 a Auteur Merci les gars pour les infos, W.E. prochain 3 jours ça devrait aller
