j'ai shunté la prise du contacteur et toujours pas de dépression :2 (10):
et l'inverse ?
c'est à dire :2 (18): j'ai débranché la connexion du contacteur et j'ai shunté la partie qui va au faisceau
je n'ai pas essayé et un débitmètre hs n'agit pas sur la dépression :2 (18):
je ne pense pas !
j'ai essayé avec la prise débranchée et toujours rien ! je crois que je vais pouvoir aller chez nissan ou un électricien auto :2 (10):
oh t'as rien d'autre comme idée :2 (24):
ok, je sais ce qui me reste à faire
le patrol est passé au diag et il y aurait un problème de capteur pression turbo, peut-il influé sur la commande de dépression:2 (18):
en le débranchant ça ne change rien juste allumer le voyant
le contacteur de point mort peut influer sur la dépression du poumon
tu peux me dire où il est et à quoi il ressemble
Il est rond avec deux fils verts je crois, c'est bien celui-là ?
Merci demain j'essaie de le shunter
tu fais les deux manips : débranché et shunté car je ne sais pas dans quel sens il travaille
est-ce que sur le td6 il y a le même capteur de pression turbo, j'aurais voulu essayer
par contre je me demandais si ce probleme de dépression pouvait avoir un rapport avec la suppression de l'egr, du cata et que pour l'instant j'ai juste un tube après la tresse d'échappement, sur un boite auto je ne pense pas
