Y61 3,0l : moteur calé et ne redémarre pas (résolu)
loue_jerome
Bonsoir,
je viens vous demander de l'aide car j'ai une panne qui m'inquiète. Depuis quelques temps, mon préchauffage devenait de plus en plus long et le démarrage de plus en plus difficile. C'est après-midi j'ai changé les bougies, je redémarre et le laisse tourner au ralenti. Tout se passe bien puis après quelques secondes, le moteur se met à boiter puis le régime moteur chute jusqu'au calage. J'essaie de redémarrer et là le démarreur tourne comme si le moteur n'avait plus de compression. J'ai redéposé les bougies, toutes nickels. J'ai vérifié le fusible de la pompe, il est ok (je pensais à un manque de carburant) puis je vérifie le niveau d'huile et là il a baissé de la moitié entre mini et maxi.
J'ai peur d'avoir un piston percé.
Mon patrol est de 2001 et le moteur a été changé en rappel.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos avis
Jérôme
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
